разный вылет
denskii
26 Июл 2012
Здравствуйте .. Не подскажете советом многоуважаемые. Имеюца два диска с вылетом 0 и два с вылетом +6. Сильно ли повлияет на управляемость разный вылет спереди и сзади. машина 2410. резина 205 70
R14.
игорь в б
9 Дек 2011
6,405
1,433
690
у которых вылет больше ставить только назад,это дает устойчивость а.м. а крутых поворотах.так на мощных заднеприводных например бмв.задние колеса ставят потолще.
denskii
26 Июл 2012
ширина одинаковая на всех 5.5". а родной вылет какой я не знаю. подходят ЕТ0 или ЕТ6 . ЕТ16 уже не встают. В магазинах только ЕТ 16. вот два б/у нашел, прокатал ..буду пару новых балонов покупать, на старых ездить не возможно уже. В общем буду ставить +6 на зад, 0 на перед..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Родной +6 => http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=52470
Поставил бы с нулевым вылетом назад, дабы не нагружать подшипники, лишний раз.
Safi
24 Дек 2011
139
Ну, вот я и отказалась от новых зимних башмаков в смысле прямом ради новой зимней обуви в смысле переносном :D
Перед:
6'', 5*108 вылет 45 литые тайваньские GR-055S
Зад:
6,5'', 5*108 вылет 38 кованые КраМЗовские Zepp Turismo
Шины 195/65/R15 шипованные Nokian Nordman
За два дня неспешной эксплуатации мало что можно сказать, будем посмотреть :)
Добавлено через 1 час 12 минут 35 секунд
Кстати, я вот видела на некоторых фотографиях на форуме колпачки (заглушки) на ЦО диска с символикой ГАЗ, где бы такие добыть? :blush2:
ГУРУ
12,131
5,472
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Мужики,купил один диск 2410 и не знаю какой вылет у него 6 или 0;уже поставил на машину и задумался...как его замерить,а если он будет отличаться от других колес,сильно критично?
соколит
24 Окт 2012
392
136
Если мне не изменяет память, диски у 2410 и 029 были одинаковые (не считая последних 029-х на 15-ой ходовой). Ну, а отличие в вылете в 6 мм на наших дорогах и регулировках развала схождения на Волге вряд ли ты заметишь, хоть и разность в ширине колеи на разных дисках (0 и 6) может создать разные моменты усилий из-за разной длины плеча и теоретически должен быть увод машины в сторону.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Даже не почувствуешь..:)
Добавлено через 12 минут 24 секунды
как его замерить
Меряешь ширину диска.. результат делишь на 2 (ЭТО будет "вылет 0").
Потом замеряешь растояние от наружной плоскости диска до привалочной плоскости.
Смотришь.. насколько отличается размер от "вылета 0".
Если отличается в (+), - вылет ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ.
Если в (-), - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
ЗЫ. Замеры лучше проводить штангелем с "колумбиком".
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
А с колесами на машине можно мерить,не снимая?допустим от стойки(верхней резьбовой) до обода,с правой и левой стороны одинаково же должно быть если у дисков одинаковый вылет
И еще зачем было два разных вылета заводу делать,теперь неразбериха такая...хотя даже три:еще есть ЕТ-16 говорят якобы на 02 с дисковыми шел
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Может и можно.. но я такого способа не знаю.:)
Какие "два разных".?
Добавлено через 39 секунд
Не шел..:)
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
А, ты про это..:)
Насколько я знаю.. было 2 типа "волговских" дисков под 14-ю резину (с разболтовкой 5*139,7).
1. Диск R14 5j ЕТ0, - это на 24-ку (под резину 185мм.. резина 205 при установке на ЭТИ диски, цепляла в поворотах за рулевые кулаки)
2. Диск R14 5,5j ЕТ6, - это на 24-10 (под резину 205мм)
