разная резина, одинаковый размер
zko666
4 Янв 2011
785
230
Всем привет. Случилась беда. Спереди стояла зимняя резина. Шипы я удалил. Служила верой и правдой. Дорогу держала просто супер. Гонял аж до 170. Машина шла спокойно. И вот беда такая. Вчера поехал и пропорол сбоку одну покрышку. Решил не заморачиваться не делать, т.к. ремонт дырки размером с карандаш был бы слишком дорогой. Денег просто нет и негде взять на новую резину. В поисках б/у резины смог найти один вариант. Два балона протектор просто одинаковый. Размеры одинаковые (195/65 R15) Разная фирма шин. одна покрышка континенталь а другая нокиан. Поставил отбалансировал поехал. Руль просто со страшной силой тащит вправо. Давление в шинах одинаковое. Поменял колеса местами. Стало тащить влево. Резина в довльно хорошем состоянии. Ни грыжи не шишек на ней нет. Спустил сильно одно колесо а другое накачал. Ну чтобы меньше тянуло. Нифига. Так-же тянет. В итоге снял одно колесо (континеталь) и заместо него поставил зимнюю шипованую запаску. Машина стала идти более менее ровно. Попробовал снять нокиан заместо него поставить запаску и поставить континенталь. Опять машину тащит со страшной силой. Вывод. Из-за резины континенталь машину тащит. Завтра сниму ее нахрен и поставлю старую зимнюю резину. один балон дырявый я выбросил а второй целый поставлю. И будет нокиан летняя и камху зимняя. Я конечно все понимаю, что резина разной марки но не могу понять одного. Размеры резины одинаковые износ одинаковый и протектор один в один. Ладно бы немножко тянуло рууль, но тянет так как будто колесо спустило. Из-за чего так? что за чудеса?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,104
20,244
У зимней резины состав совсем другой. Нельзя на ней летом ездить, тем более в жару. В ЗР как-то тестировали вместе с новыми летними одну Хакку, типа, как у тебя, без шипов, но с приличным протектором, так она провалила все тесты с таким треском... А ты ещё и разные на ось ставишь.. Нет слов.
Случилась беда.
она ещё не случилась. (тьфу х 3)
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Протектор не может быть один в один у разных марок. Небольшая, не очень заметная глазу разница - и вот результат.
zko666, экономия на покрышках приводит к тратам на кузовню. Найди резину, пусть б-у, но комплектом, а не с миру по нитке. У вас в Волгограде, по-моему, есть разборка у framsi, может, он какой вариант подкинет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,104
20,244
Не буду больше покупать б/у резину.
Да б/у не зло. :) По-сезону резина должна быть (или уж всесезонка) и одинаковая, хотя бы на осях.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
А рисунки и бренды тут не при чем.
у одной усиленная боковина, к примеру, у другой нет - вот и результат.
zko666
4 Янв 2011
785
230
я сам уже два раза напоролся и другим не советую брать. Первый раз зимой я купил два балона за 3 тыс. В итоге один оказался хороший а второй начали накачивать и вздулась большая шишка. Я конечно отремонтировал. Плюс ещё штука. И два балона обошлись мне в 4 тыс. Мог бы ещё полторы, две тыс. доплатить и купить новую. И сейчас штуку на ветер просто выкинул. Не дураки продают б/у резину. Они изнашивают ее в хлам что уже на ней ездить нельзя и продают, заметьте не за дешево а немножко дешевле новой. Это же мусор!!! Теперь злости не хватает.
У вашего Континенталя брекер кривой, то есть вместо цилиндра имеем конус!
поподробнее пожалуйста... Что такое брекет? и как это?
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Даже при таком раскладе не будет "тянуть вбок со страшной силой"! Приходилось спереди ставить радиальную с диагональной, так и рисунок, и размер, и конструкция разные, и никуда не тянуло, только рулится налево и направо по-разному.
И б/у шины - не зло, это риск получить кота в мешке. Поэтому нахаляву не отказываюсь(не понравится -выброшу), а деньги за них отдавать не охота.
zko666
4 Янв 2011
785
230
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Покупка любого б-у - хоть резины, хоть автомобиля в целом - это лотерея. Действительно, мало кто будет продавать хорошую б-у резину только потому, что "не нравится" или "надоела". Исключение, пожалуй, только штатные шины, которые иногда снимают сразу после покупки авто и продают. Но "Волгу" не делают уже четыре года, и комплект "Таганки" в хорошем состоянии - большая редкость.
Я лично (как и многие) продаю резину только в том случае, если ее ресурс в значительной степени исчерпан - протектора осталось немного либо большая часть шипов вылетела. То есть на такой резине можно нормально ездить, но не больше одного сезона. Если резина пошла винтом и т.п. - естественно, сразу же выбрасываю.
Поэтому лучше, конечно, брать новую, пусть и попроще.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,104
20,244
Определение "страшной силы" сугубо индивидуальное. :)
согласен. Поэтому надо покупать у надёжных людей или оговаривать расплату после шиномонтажа, в присутствии барыги.)
исключение ещё продажа машины, переход на другой размер и покупка у человека, которому доверяешь. Я тут купил несколько комплектов резины, ни попал ни разу. Не у случайных людей, само-собой..
zko666
4 Янв 2011
785
230
вообщем собака найдена. Ну не может при одинаковых размерах шины так сильно тянуть руль. На одной шине еле видимая грыжа с одного боку на пол шины:)
