разкручивается крышка кпп 4 ст.
walik
19 Май 2013
51
Суть проблемы: розкручивается верхняя крышка кпп с левой стороны по ходу движения. Данная проблема вылазит третий год примерно в одно и тоже время летом- и причина в большей скорости движения. Признаки - на скоростях 80 и выше начинает гудеть коробка и дребезжать ручка( от самой ручки звука нет, но на скорости , если ее взять рукой, то она трясется с бешеной частотой). Ну и следы масла под машиной с кпп. Первый раз когда сняли кпп ( первый год) верхняя крышка держалась на 3 винтах справа по х.движения, кпп посмотрели-все нормально и крышку при крутили как положено. На следующее
лето та же проблема - сняли кпп посмотрели вовнутрь , все хорошо, и при крутили крышку на НОВыЕ гровера и каждый болт на синий фиксатор! Вроди бы радуйся жизни , но нет....заметил гул, поднял капот, ключом на 12 дотянуться до первого левого винта кпп( он розручивается быстрее всех), так и есть винт отпущен и следующий за ним тоже - протянул как надо , через 100 км. опять отпущен - шпильки не панацея. Нареканий до кпп в робота нет. Масло подтекает только через отпущеную верхнюю крышку....намечается очередной съем кпп - что дефектовать куда смотреть.
БИМ
28 Янв 2010
1,092
240
254
Гдето есть биение. Муфты, валы... всё что вращается...втулка удлинителя.
walik
19 Май 2013
51
Снимал КПП. Подшипники, ролики ещё живые, заменил салебабитовую втулку в хвостовике вместе с сальниками( старая имела приличную выработку). Обнаружено:
-отломано верхнее левое крепление на хвостовике к корпусу кпп ( прикрутил пока назад, ищу замену...причём пока не начал отсоединять хвостовик от кпп трещины и не видно было);
- кардан то НЕ МОЙ....мой был с 2-мя маслёнками(осенью 2014), а этот с одной спереди(сейчас)...крестовинки в этом кардане в норм. состоянии, а вот скользящая вилка, та что входит в хвостовик имела неплохой, но равномерный износ( когда разворачивали втулку хвостовика чуть не пролетели с размером).
Такие пироги...кардан отвезу на балансировку, поищу на разборках хвостовик, а причину вибрации буду искать ещё и от двигателя- создал тему в 402 (ревёт на 2000)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=96847
