Проблема разгрузочное реле стеклоочистителей
sadik
26 Июл 2009
80
внедрил я разгрузочное реле в схему и у меня они вообще не останавливаются что делать?
    29.8 KB · Просмотры: 447
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Re: резгрузочное реле стеклоочистителей
На схеме ошибка.
Вот и я так думал, что нужно 3 реле поставить на 1, 5 и 6 клеммы.
Вот так сделал и разместил схему на 1 реле.
    390.4 KB · Просмотры: 243
    350.3 KB · Просмотры: 239
    329.5 KB · Просмотры: 222
    309.1 KB · Просмотры: 220
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
так ты же делал по схеме с 1 реле, как и я. А когда делал ты с 2 реле, то там работало как и раньше (до внедрения разгрузочных реле), просто 4 клемма шла через реле.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
сделал другую схему, с одной релюхой
пожалуйста : _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54
вторая схема с одним реле.
alexxx, поясни пожалуйста в схеме с одним реле питание "+" будет постоянно на моторе стеклоочистителя при выключенном зажигании или нет, т.е. "+" отсутствует как при заводской схеме.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
для этого и используется реле, оно замыкает постоянный плюс (который и берется специально потолще проводом с основной колодке предохранителей) только при включении дворников (а они могут работать только при включенном зажигании). Так что при выключенном зажигании + на моторе отсутствует.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
да. как только поворачиваешь ключ - реле срабатывает. это нормаьно.
например реле бензонасоса тоже постоянно замкнуто или главное реле.
Гагарин
27 Июл 2010
163
Дело в том что дворники по инерции проскакивают, я думаю, контакт размыкающий. Слишком быстро двигаются. У меня похожая ситуация, только лучше. Пока стекло сырое они не останавливаются, как протрется, дворники немного замедляются и успевают остановиться не проскачив размыкающую площадку :rofl: Кайф
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
это на схеме с двумя реле такой эффект. у меня он тоже был. мне это не понравилось.
на схеме с одним реле такого нет.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
alexxx, подскажи пожалуйста в схеме с одним реле "+"-ой провод какого сечения лучше установить 2,5мм2 или 1мм2. Эту схему собрал, но ставить на авто пока стрёмно, т.к. не уверен в выборе сечения этого провода.
Гагарин
27 Июл 2010
163
Вспомнил!!!!! В схеме с двумя реле можно перепутать скорости. У меня так и есть. Прерывисты и первая скорость работает на щетке второй скорости, соответственно быстрее чем надо для остановки. Если переткнуть управляющие проводочки на релюхах местами то должно быть все впорядке.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
2,5 лучше, но и 1 хватит с голой. В родной схеме основная проблема в подрулевой трещетке
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
Анатолий Александрович,
чем толще тем лучше. главное пропаять все соединения.
полтора квадрата - за глаза.
з.ы. сравни штатные проводочки и те что ты хочешь поставить.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
alexxx, а ты можешь сделать видео как у тебя работают дворники после переделки, когда ты поставил разгрузочное реле???
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Стали двигаться быстрее? Подергивания на сухой пропали, до того как щетки стеклоочистителя пропитались водой?
P.s. вот с щетками хорс акробат, резинки родные, все было супер, а как поменял запасной комплект, качество ниже намного(((
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
Славентий,
ну по крайней мере я работой дворников сейчас доволен.
если и есть небольшие подёргивания, то это на почти сухом стекле.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Та же беда была. Споял схемку, но ни как не решился установить (есть какоето внутреннее табу на вмешательство в работу электрики). На данный момент вылечил новыми дворниками.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
о майн гот!.... из головы вылетело. извини, в ближайшее время сниму.
Добавлено через 20 часов 50 минут 54 секунды
так, снять то я снял, но выложить не могу. в смысле не получается.
файл авишный, весит 38 мегабайт.
пробывал выложить так же как и фото обычно выкладываю - через управление вложениями, не вышло.
чего делать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
а там регистрироваться надо ?
Добавлено через 28 минут 43 секунды
залил на рутуб. так он зараза выдал "ошибка конвертации".
блин... счас на ютуб попробую
Добавлено через 26 минут 39 секунд
попробуем так : [ame]http://www.youtube.com/watch?v=QP1QeelKKLY[/ame]
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
получилось!
