рабочий ли акб
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
акб - ровно год. файрбол - 60.
работал не часто. вчера в -5 не завелся (5 попыток и сдох)
замерил плотность 1.21 - 1.24 (после зарядки и нагрева)
зарядился, кстати за 15-20 минут.
довёл плотность до нормы корректором. зарядил.
поставил разряжать током 1,67А.
сейчас прошло уже13 часов. ток 1.45, напряжение 9,95в
ваше мнение, поработает еще или это всё шаманство?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Что значит не зарядился. :) Если аккум разряжен в ноль, он должен часами заряжаться.
после заряда 12,87 в выдает
Каким током заряжался? Перемножьте ток на время в часах, если хотя бы половина начальной ёмкости получится, то ещё походит.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
короче. снял акб. зарядил. довёл до 1,27. было 1,21-1,24.
разрядил до 10 в. щас поставил заряжаться 3 амперами. посмотрим, что будет.
а, вообще, меня терзают смутные сомнения, что плотность электролита в новых батареях никто не меряет...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Следует начинать сомневаться издалека. А электролит ли вообще заливают? :rofl:
Засекайте время зарядки до 13-14 Вольт. Это и будет ёмкость.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У нас берут по 30 руб/кг. Больше применения не вижу.
У нас скидку дают при покупке нового 700 рублей.
Добавлено через 45 секунд
30 рублей на 20-22 кг, так и получается 700 рублей.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
интересно, где взять в автомобиле 16 вольт?
Нигде.
АКБ на автомобиле НИКОГДА не заряжается полностью.
Заряд около 90%.
Заряди полностью (пока не перестанет "брать заряд").
Потом проверь фактическую емкость..
Если емкость менее 20а/ч, - АКБ к эксплуатации на "Волге" не пригодна.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
есть аккумуляторы, которые прекрасно берут ещё 2-3 ампера при напряжении 14,5 в. и при этом прекрасно заводят автомобиль в мороз
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Заряд около 90%.
в жигулях 13,6 - это нормальное бортовое напряжение. получается акб всегда полуразряженный?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Есть.
Если есть ЕМКОСТЬ..:)
Если емкости нет.. то и 16вольт не поможет.
Заводит "емкость" (пусковой ток), а не "напряжение".
Не полуразряженный.. а скорее полузаряженный.:)
Заряд(емкость) будет где-то 80-85% от максимально возможной..
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Ошибаетесь. Напряжение можно вообще не рассматривать, оно подбирается из соображений разумного сечения проводов. Чем мощнее оборудование в бортовой сети, тем выше напряжение, чтобы не использовать провода сантиметрового сечения.
Теперь по ёмкости и пусковому току - это совершенно разные величины. По простому, в стартерной батарее большая площадь пластин, в тяговой батарее больше электролита. То есть можно сделать два аккумулятора одинаковой массы. У стартерного будет пусковой ток до 500 ампер при ёмкости в 50 Ач, и тяговый с пусковым током 50 ампер, зато ёмкостью в 500 Ач. Да и не забывайте, сейчас литиевые аккумуляторы, способные запустить двигатель, при этом имеющие ёмкость единицы Ампер-часов. Так что и АКБ с остаточной ёмкостью в 10 Ач, при условии выдачи пускового тока в 500 Ампер, сможет завести двигатель. Другое дело, что попытка скорее всего будет всего одна. :popcorm:
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
