рабочея температура двигателя
LAKIS
15 Дек 2011
26
какая рабочия температура 402 движка ,у меня на холостых 90 градусов ,при движение то 80 то 90 это нармально, просто я новичек, атут почитал что выше 82 градусов то перегрев и нерекомендуеца
Constantine
28 Авг 2011
861
394
90 градусов рабочая))) но некоторые говорят что и это много, но я думаю что они заблуждаются, ибо эксплуатируя с термостатом на 87 градусов летом температура и будет около 90 может чуть больше)
З.Ы. по датчику например 85 а по факту в районе 4 цилиндра всегда больше:) и вроде не перегрелся еще никто:)
Илюх
25 Авг 2009
854
632
температура датчика на панели приборов
...такая же как и у других приборов в этой панели :)
у меня на 402-ых моторах на всех была температура порядка 80-85 круглый год. 90 или чуть больше, думаю что не критично для него, но в таком случае надо быть внимательнее и не допускать прогрева выше 95 градусов.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
А чтобы его не допустить соответственно нужно держать систему охлаждения в идеале:) и только так все будет работать как положено хоть зимой хоть летом:yes2:
Sosed54
1 Фев 2012
спасибо, а то тока движок с полной капиталки, стремно как то стало ,стрелка если доходит до 90 градусов то стоит ровно
А после капиталки почему должно быть подругому? Притрётся, всё равно меньше станет.
vitalevich125
12 Фев 2011
14
Всем доброго времени суток. Тут возник такой вопрос: температура ОЖ по датчику на панели приборов чуть выше отметки 40 градусов не зависимо от времени года и температуры воздуха на улице (в пробке стрелка переваливает через вторую отметку на датчике на панели приборов), но при этом печка дует тёплым воздухом. Это нормально? Датчики, термостат (82 градуса), указатель на панели приборов поменял, на на принудительном вентиляторе-отломано 1,5 лопасти(случайно уронил отвёртку). Если это не нормально-что делать? ГАЗ-3110, 402-й мотор.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Трогать при прогреве радиатор, если по достижении 40-50 градусов верхний патрубок радиатора тепленький, значится тебе сюда. Если холодный и нагревается только после длительной езды, то только 2 варианта, либо датчик, либо одно из двух. Но судя по печке или не работает термостат, либо корпус термостата не подходит к самому термостату =)
