работа дросселя на ЗМЗ-405 евро 3
Илюх
25 Авг 2009
843
627
коллеги, доброго времени суток!
на газели (двиг.40524 евро 3, "мозги" микас 11ЕТ, прошивка 52-я, только бензин) с декабря примерно борюсь с переменным успехом с проблемами работы дросселя. несколько дней назад стала проявляться такая проблема: двигатель заводится как всегда с пол оборота, тут же обороты взлетают до 3000, выскакивают ошибки: Р1632 и Р1633 Неисправность пружины 1 и 2 электропривода дроссельной заслонки, Р2106 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по мощности, Р2110 Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения и иногда ошибки про бедную смесь и низкую эффективность нейтрализатора. сегодня все обострилось: за весь день ни разу не завелась на холостых, обязательно сразу обороты до 2000, далее сброс ошибок и раз на третий удавалось завести, чтоб встали нормальные холостые и тут же на БК - "ошибок нет". при этом движок острее реагирует на педаль - небольшое нажатие приводит к большому скачку оборотов. в дороге машина подтупливает. не скажу, что не едет, но не так, как привык. проверены "массовые" провода и другие влияющие разъемы, почищен дроссель и проверил на подсосы воздуха - эффекта нет. вопрос один - есть смысл менять дроссель или "косяк" в другом? я слышал, что дроссель и электронная педаль практически вечные и проблемы почти всегда не от них, но ошибки и поведение машины толкает на мысли о замене дросселя... :(
Andreasvt
21 Окт 2011
Может не в тему, но ситуация такова, на легендарной волге 3113 меняем 405 на 409.040, преобретена коса 3302.3761 581-02, все остальные датчики после переделки все вроде бы встает на свои места, их фирменный вентилятор откидывается, новая электронная педалька Hella 6PV 0100 33-00, но на косе разъем на электронный дросель предназначен для Siemens VDO ETB TS A2C53303003, а в наличии bosch 0280750151, стоил бы этот сименс 500 рублей и разговора бы не было. так вопрос в следующем , какова распиновка обоих дроселей(можено ссылочку), и возможна ли переделка разъема на boschевский?
7,961
3,816
Да возможна,в принципе.Осталось дело за малым - найти разъём на дроссель БОШ,да "научить" Микас с ним работать.Но что-то подсказывет,что поменять рессивер на 40524,дроссель БОШ на Континенталь будет проще и дешевле...
Andreasvt
21 Окт 2011
разъем не проблема, тонкая пайка для нас не трудность. просто возникли подозрения что дроселя взаимозаменяемы, хотя и с трудом верится, количество пинов- 6, каждый пронумерован, найти бы распиновку каждого....
7,961
3,816
Ну,тогда на чиптюнере ищите схему Микас 11ЕТ,а на 2а2 схему на Патриот с ЭБУ Бош 17.9.7,да и на чиптюнере тоже она есть.Там распиновки разъёмов есть.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
AngelChik, Добрый вечер,а можно с Вами по телефону пообщаться?Есть несколько вопросов по ЭБУ на 40525Е-3 Мне проще задать вопрос по тел.(не дружу с компьютером)У нас с Вами одинаковые машины,даже и цветом.Спасибо.
tehnicmehanic
15 Май 2015
Здравствуйте.
Прочитал ваши проблемы и их решение и решил написать свои может что подскажете.
У нас на предприятии ГАЗ-2705 2008 г. с ДВС ЗМЗ-4052.40 и ЭБУ МИКАС 11ЕТ.
Столкнулись с проблемами такого характера:
1. Постоянно выходит из строя датчик температуры в ДМРВ.
2. А два дня назад и вовсе после запуска двигателя на панели загорелся чек и двигатель остановился и больше не могли запустить.
Вынужден был произвести диагностику, в результате чего выяснилось следующее:
1. Пропуски зажигания по всем цилиндрам (ошибка P0300), причем во втором цилиндре постоянно (ошибка P0302) .
2. Двигатель стал перебоить (троить).
3. На педаль акселератора отзывается с задержкой, хотя при попытках управления из программы отзывается нормально.
4. И ко всему этому ещё в нагрузку ошибка Р2106 -Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по мощности.
Кстати забыл сказать об одном моменте при первом выходе ДМРВ из строя последствия были плачевные сгорел ЭБУ.
А теперь сам вопрос: Кто нибудь сталкивался с таким букетом неисправностей и в чем причины?
7,961
3,816
Все,кто не следит за авто.
Понять пока трудно,что к чему.Как определили,что вышел из строя ЭБУ?А как,что ДМРВ?Чего показывала диагностика?
В этом случае давление топлива проверять в первую очередь.
Это логически вытекает из п.1
Это из пп.1 и 2.
Так и должно быть при первых двух пунктах.Разбираться с пропусками сначала.
Илюх
25 Авг 2009
843
627
странный букет. точно причина не одна.
согласен, что начать надо с
ГБО установлено? если да, то на газу как себя ведет?
tehnicmehanic
15 Май 2015
ГБО отсутствует. Первый выход ДМРВ был еще в 2008 году через две недели после покупки автомобиля. Тогда ДМРВ и ЭБУ меняли по гарантии на СТО.
Как вы и советуете проверим давление в топливной рампе, после отпишусь что из этого вышло.
misterkent
5 Фев 2013
20
Ребят, думаю вопрос тут по теме :
Холостые плавают на прогретую 500-700 (двиг. 405 Евро 3) , снял патрубок посмотреть, на заслонке налет, думаю из за него проблема. пробег 80 000
1)Подскажите как правильно заслонку почистить , снимая или не снимая
2) нужно ли потом адаптировать заслонку ? если ДА то как правильно
Илюх
25 Авг 2009
843
627
misterkent, почистить можно не снимая, очистителем карбюратора попрыскай. адаптировать после этого не надо.
Из опыта добавлю - "гулять" холостые могут по многим причинам: плохая "масса", плохой контакт в разъемах катушек зажигания, в разъеме бензонасоса, в разъеме ДМРВ (сам ДМРВ может врать показания), подсос воздуха (вакуумный шланг на ВУТ, система отсоса картерных газов).
БК есть? ошибки есть? есть возможность параметры посмотреть? :gaz_love:
7,961
3,816
Побрызгать внутрь дросселя очистителем карбюратора,затем протереть чем-нибудь.На снятой заслонке получится лучше.
Добавлено через 13 минут 11 секунд
Желательно.Но сканер нужен,умеющий это делать.А там несложно...
Илюх
25 Авг 2009
843
627
не правда. если снять, почистить и поставить - адаптировать не нужно. адаптация нужна лишь при замене дросселя. правда читал в инете, что по каким-то причинам адаптация дросселя "слетает" и нужно заново адаптировать... по этому моменту ни чего сказать не могу, диагност на этот мой вопрос ни чего определенного не сказал...
misterkent
5 Фев 2013
20
Что именно посмотреть нужно, только придется в другой город ехать, машину прошивал .
БК нету, а ошибки можно как то без него проверить (чек не горит)
7,961
3,816
Да ну!
Сразу видно знающего человека!:rofl:Опыта в интернете набрались?Или у диагноста знакомого?Так вот когда десятка полтора таких авто посмотрите будете писать,что правда,а что нет.
tehnicmehanic
15 Май 2015
Здравствуйте. Приношу извинения за долгий ответ и мое отсутствие в сети, самый пик в работе был в этот период. В прочем разобрались с ГАЗ-2705 2008 г. с ДВС ЗМЗ-4052.40 и ЭБУ МИКАС 11ЕТ.( проблемы указаны в предыдущих сообщениях). Причины были следующие: 1. В разъеме ДМРВ была повреждена изоляция проводов, после устранения двигатель стал работать более стабильно. 2. На 2-ом цилиндре катушка зажигания с пробоем на корпус через подсвечник, пришлось заменить. 3. давление в рампе нормальное. 4. В эл.проводки акселератора также повреждение изоляции, что и вызывало сбои в управлении, устранили. На данный момент авто работает нормально.
Илюх
25 Авг 2009
843
627
Сразу видно знающего человека!Опыта в интернете набрались?Или у диагноста знакомого?
отчасти в интернете - на этом форуме и на gazelleclub'е. и у диагноста тоже спрашиваю. да и газель евро 3 своя, сам всегда стараюсь разобраться.
почему так грубо реагируете? не соответствуете званию "мудрейший".
а прописывать каждый раз дроссель, как загуляют обороты или после чистки, за 700 руб. (у нас столько стоит) думаю не верно. прописка нужна, если процент открытия на холостых не соответствует (от 4% до 6%). это и нужно посмотреть в параметрах. плюс посмотреть массовый расход воздуха, наличие ошибок (могут не гореть на приборке, но сохраниться в памяти).
7,961
3,816
Где,конкретно грубость в моих постах?
Пожалуйтесь администрации - может снимут.:blush2:
Работа системы впрыска,к сожалению,не зависит от стоимости услуг по её ремонту и обслуживанию,а подчиняется своим,ингода нелогичным и непонятным закономерностям.Ещё раз спрошу - где вы увидели,что я пишу об обязательной адаптации(прописывании)дросселя?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Сообщение от misterkent
Здесь,вот пишу,что желательно.А вообще,если терпения побольше,можно поездить подольше и само всё адаптируется...
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
И эта,ниачём у нас с вами спор.Человек выше спросил - я ответил,вы встреваете и говорите "неверно",я свою позицию отстаиваю - всё.Чего ещё нужно объяснять?Имеете своё мнение - так я не против,пусть по вашему будет...
