работа ДПДЗ
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Сегодня по БК обнаружил такую фигню.
Включаю зажигание, открываю дроссель, скажем на 30%.
Нажимаю дальше - показывает 35%, потом через секунду 0, а потом опять 35%. Ну и дальше аналогично - 45%-0-45%-45%...
А на заведенном вообще постоянно сбрасывается на 0 через пару секунд. Т.е. 35-0-35-0-35...
Что может быть?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Была такая мысль, но ведь на заглушенном то дребезга нет. Причем сразу после перемещения дросселя то показывает правильно, а только через секунду, может две скидывает на ноль. Хотя канеш всякое может быть
зы. на ходу не дергается, ошибок нет
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,774
1,824
495
Совершенно верно, это переменное сопротивление и ему присущи болезни переменника - непостоянство контакта из за загрязнения.
Похоже на дребезг контакта
Какой дребезг, это вам не клавиатура на компе, там элементарный механизм, ползунок и дорожка и все, каждый наверное сталкивался с радиоприемниками когда при увеличении (уменьшении) громкости раздается треск в динамике.
Под замену
12,279
5,583
Если проводка и разъём в порядке, то заменить. Можно, конечно, разобрать, почистить, подогнуть, смазать, но... Хлопотно это.:haha:
ЗЫ
Как-то по молодости из трёх переменных сопротивлений одно собирал, но это было вынуждено, тогда радиодетали были - страшный дефицит. Легче было туалетную бумагу купить.
VLAZEV
20 Янв 2012
Можно ДПДЗ и разобрать (пока новый не пришел):
1.Снимаем
2.полотном от ножовки по металлу аккуратненько на лицевой стороне по периметру (по эпоксидке) делаем пропил на глубину этой эпоксидки (около 1,5 мм) - крышечка открылась..
3. С обратной стороны снимаем стопорное колечко и оп-ля!
4. легонечко подгибаем контакты (для пущей надежности) и протираем хорошенько спиртиком дорожки.
5 Все собираем в обратном порядке.
6. спиленную крышечку аккуратненько ставим обратно на обычный герметик
через десять лет эксплуатации проделал подобную процедуру, прошло два года - пока справляется....))
oleg38
21 Июл 2011
1.Снимаем
не учите плохому. датчик под замену!
VLAZEV
20 Янв 2012
