Проблема работает печка при выключенном зажигании
макс перепелица
28 Июл 2011
74
Есть проблема - работа отопителя при выключеном зажигании!! И второе - стоит ли промежуточное реле на двигателе печки??? Помогите братцы
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Re: работает печька при выключином зажигание
если салон рестайлинг или двигатель крайслер то блок регулировки скорсти вращения вентилятора под замену. реле как таковых нет, за все отвечает этот блочек
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
у тебя обороты печки регулируются крутилкой, правильно ? Конечно да. У тебя проблема с доп сопротивлением. На него идет постоянный плюс, оно электронное, вот электроника и гакнулась.
макс перепелица
28 Июл 2011
74
нет, у меня рычажки ездят которые влево вправо. Печка включается кнопкой
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
от кнопки выключается ? Если да то походу провод питающий печку сидит не на своем предохранителе
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
нет у меня рычашки есдят которые влево впрово. Печька включаеца кнопкой
Эта конструкция от 3110 не имеет ничего общего с 31105. У тебя + с замка через предохранитель идёт на выключатель , далее на моторчик отопителя .Если уверен в
дворники, обогрев стекла зеркал, все вырубаеца а печька нет
ищи где + попадает в эту цепь , при чём эта цепь в твоём случае должна быть оторвана от замка (в этом на расстоянии никто помочь не сможет):drinks:.Р.С. А без предохранителя печка не работает?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
макс перепелица , для твоих симптомов характерна неисправность замка зажигания , но в этом случае по мимо печки ещё что то должно не отключаться (схемы нет под рукой чтоб сказать конкретней). В любом случае , если допустить что + в эту цепь попадает по мимо замка это что то тоже должно продолжать работать . Отсюда можно сделать вывод : такое возможно если накосячить с подключением проводов к колодке предохранителей , косяк в любом случае надо искать в ней. Напиши после чего появилась неисправность:drinks:. Р.С.
вот такая вот проблема стала работат печька при выключеном зажигание!
А кнопкой она выключается???
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Есть еще вариант, очень часто(когда провода за торпедой висят) бывает что тросик крана печки перетирает провода печки и дворников. Правда при этом происходит К.З., но все же, чисто теоритически возможно замыкание им плюса дворников на печку.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
чёт не пойму в чём проблема, провод "+" что в сторону замка идёт проверил и всё. ну или совсем на худой конец дабы избежать мистики прокинуть новый. но ИМХО всё должно решиться простым визуальным осмотром. Другого не дано. либо не туда подключен либо где-то коротит. Давно такая проблема ? После чего появилась?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
С К.З. понятно , а с + не прокатывает : топик стартер утверждает
да поворотники, дворники, обогрев стекла зеркал, все вырубаеца а печька нет
, а если туда просто + подкинуть (ни чего не обрывая) так не получится.:):drinks:
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Встречаются Волги у которых мотор печки подключен постоянно, это похоже заводской глюк. Проще всего переподключить мотор печки после замка зажигания и всё.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Toljan, это у тех, у кого 105-ая печка с крутилками. У них доп сопротивление электронное и туда приходит постоянный плюс. Вот когда электроника тупит, то транзистор не закрывается и
+ идет на мотор при выключенном зажигании
zedan
8 Июн 2010
Была такая беда!!! оставалась включеной только печка. проблема решилась заменой контактной группы замка зажигания. А обогрев з.стекла остается включенным???
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
да, все что работает от включенного зажигания, кроме самой системы зажигания, сидит на одном проводе замка, т.е. если печка работает, то и обогрев ( если кнопка включена )
