Большая проблема пуск и работа
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Ребят,выручайте..какая-то засада с 406-м..
все по порядку - еще осенью поменял температурный датчик ОЖ,пока морозов не было,заводилась хорошо,но стоит температуре опуститься ниже -12,машину стартером можно даже не крутить,только с веревки,а если немного потеплее,то надо долго крутить стартером и играть педалью газа,чтоб машина запустилась..по БК датчик температуру показывает правильно,но на форуме что-то говорили,что датчики с разной маркировкой не взаимозаменяемы,а старый датчик я выкинул..
так я и ездил,но дальше хуже..
лазили в двигатель и обломился провод на датчик распредвалов,датчик я поменял,но чек горит,бк выдает ошибки 18 и 53 с 54.. в мороз холоднее -12 машина так же не заводится,но добавилось еще несколько проблем..при запуске дым из глушителясеро-коричневый,работает нестабильно,может заглохнуть и самое странное - может заглохнуть когда пытаешься тронуться,тоесть выжимаешь сцепление,включаешь передачу,даешь газу,довольно таки много,двигатель набирает обороты,только отпускаешь сцепление,машина глохнет..
Что это может быть?:(
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Подозреваю...надо проверить топливный насос, фильтр и форсунки.Бывает что на холодную смесь плохо образуется и просто льется из форсунок а играя газом ты отключаешь подачу топлива ,так же промой эрхх.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,129
320
15,333
8,723
"Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха"
Он вроде особо не влияет на пуск, но факт неисправности ошибка указывает.
"Неисправность датчика угловой синхронизации"
"Неисправность датчика положения распредвала"
Могут появляться из-за неудачного пуска или если заглохла с включенным зажиганием, так что не факт что проблема в этих датчиках.
Если по БК температура правильная, то датчик тот что надо и исправный.
Добавлено через 17 минут 21 секунду
Возможно фазы ГРМ сбились или подсос воздуха.
32shura11
28 Май 2011
Попробуй так Способы проверки исправности цепи датчика температуры воздуха
Отсоедините датчик температуры воздуха от жгута проводов. Замкните перемычкой контакты «1»—«2» розетки датчика.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и проверьте наличие текущего кода неисправности:
если по-прежнему фиксируется код «018»—неисправен блок управления или жгут проводов;
если фиксируется код «017»—неисправен датчик.
При наличии кода «018» подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код «018»—неисправен жгут проводов.
7,969
3,823
Голова!Перемыкать-то зачем?Кстати,если мотор перебирали или снимали ,чаще путают разъёмы ДД и ДТВ.На работу мотора,это правда практически не влияет.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Погнал машинку в гараж,доехал,выровнял ее и в воротах она заглохла..заводиться отказалась,закатили вручную,оказалось,что оборвало верхнюю цепь..
поменяю цепи,посмотрю что будет..
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Гениальный автомобиль!
Поменял цепи,завел,прогрел и вспыхнула лампа давления масла..застучали гидрики..
замена масла и фильтра результата не дала,так что полезу сначала смотреть маслонасос,а потом,если не поможет,придётся менять распредвалы с крышками и втулки пром. вала
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
