про сигнализацию, электростеклоподъемники и антенну
NLegion
21 Май 2011
406
158
вопрос состоит из 3 частей.
предыстория: намедни решил разобраться с электропроводкой после старых хозяев, вытянул из машины все что никуда не вело. по поводу возвращения всего в исходное состояние возникли вопросы.
1) сигнализация.
старый хозяин поставил сигналку Sheriff APS-35 PRO, поставил через задницу, надо переделывать...
в схеме сигнализации указаны два провода которые прерываю зажигание.
вопрос:
a) какого цвета провод к которому нун подключать прерывание зажигания?
б) можно ли его прервать где нибудь ближе к блоку с предохранителями?
в) какой провод купить чтобы соединить сигналку и зажигание?
2) электростеклоподъемники.
старый хозяин поставил стеклоподъемники типа "Гранат" на передние двери, при этом подключившись одним проводом к гнезду которое крепится рядом с тросиком подсоса, а другим проводом к штуке которая включает фары (круглая фигня по правую руку).
+ светокорректор был выдернут (это так к слову).
вопрос:
а) к чему подключить стеклоподъемники?
3) антенна.
после снятия приборки, выяснилось что вся проводка штатной антенны цела, весьма удивило что старый хозяин все это дело отключил, и заместо нормальной антенны, использовал какую то самопалку...
+ штатная акустика тоже оказалась цела и по характеристикам была лучше той которую подключил старый хозяин, так что подключаю ее обратно.
короче говоря решил задействовать старое.
вопрос:
а) как подключать подъемник антенны к кнопке, и куда нун подключать кнопку?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Рассказываю. Год назад, я наладил эту антенну, работала чётко, полностью выдвигалась и задвигалась. Сегодня я решил её проверить - не работает. Закисло. Если помогать рукой, немного перемещается. Короче, не стоит она того, чтобы тратить на неё своё время. Если некуда приложить руки, замени провод от генератора до блока предохранителей и от блока до аккумулятора на ПВ3 16 кв. мм.
ПС. Если очень хочется, то завтра вечером выложу схему и обозначения контактов кнопки, если кто другой раньше этого не сделает.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Контакты кнопки:
I - плюс.
L - минус.
U соединяешь c T и на один из проводов мотора.
H соединяешь c S и на другой провод.
Плюс с 10 предохранителя в левом блоке.
    58 KB · Просмотры: 25
NLegion
21 Май 2011
406
158
перестал работать "переключатель указателей поворота" сигнал фарами работает повороты нет, чтобы они работали обязательно должна быть подключена аварийная кнопка?
NLegion
21 Май 2011
406
158
ситуация такая:
сбегал подключил кнопку, когда включаю аварийку поворотники мигают, с переключателя на руле нет.
реле поворотников соответсвенно работает
просмотрел электросему, поправьте меня если что не так:
если реле и аварийка работают то надо искать неполадки проводах между реле и переключателем поворотов.
вопрос какие провода проверять?
- если провода от лампочкам идут только через переключатель то значит с ними все в поряде, т.к. они мигают. (исключаем толстые желтые, толстые зеленые).
- желтый тонкий провод идущий на лампочки в приборке.
- провод массы в норме, т.к. световой сигнал переключателем поворотников включается ( исключаем темно-зеленый провод и провод массы).
остаются:
1) фиолэтовый провод который идет от реле к переключателю и аварийке.
2) темно-серый провод, который идет к реле включению фар.
3) голубой провод, который отдельно крепится на пластиковой фигне (подозреваю что это провод питания клаксона)
какие есть еще варианты, и где искать реле фар
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Предохранитель 11 в правом блоке.
Питание после замка зажигания (приборы включаются? Лампы заднего хода горят?).
Ключ то повернуть не забыл? :haha:
Реле за накладкой возле левой ноги, четыре самореза. Включай аварийку и ищи, которое щёлкает. Оно вроде между реле фар и реле стеклоочистителя, контактами вниз.
NLegion
21 Май 2011
406
158
прежде чем месседж писать все предохранители заменил на новые.
когда поворачиваю ключ все приборы работают.
кста сказать, до ревизии проводки поворотники включались без поворота ключа в замке...
+ во время ревизии нашел старую сигнализацию, она крепилась к тонкому серому проводу который идет к зажиганию... провод естественно соединил...
Добавлено через 27 минут 0 секунд
так, отбой по поводу поворотников, потому как повернул ключ и все защелкало...
сознаюсь, сам дебил,:wall: потому как основывался на том что раньше поворотники мигали без поворота ключа... :bayan:
