про резьбовые
FREE12
7 Апр 2007
79
115
в общем проблема такая поменял педнюю подвеску(сайлен блоки резьбовые шкворня) вопрос такой как смазывается нижняя резьбовая масленки я не нашел ни одной или там всетаки есть канал потомучто нижние скрепят как ........ все поняли(отдал 8900)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Нижняя резьбовая смазывается через маслёнку нижнего игольчатого подшипника шкворня. Если не шприцуется - забит канал, некачественно сделали.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
В лучшем случае (если забит канал) пробовать пробить, в худшем (если не совмещены отверстия) - опять разбирать. Нельзя попробовать насесть на тех кто делал? Может переберут по гарантии?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
нет насесть нельзя они гарантию 4 дня дают оффициальная контора
Это не гарантия, а не правильная сборка. Если смазка не проходит через нижний игольчатый подшипник, то скорей всего не совместили отверстия. Если котора официальная, то насесть можно и нужно. Бумаги давали о проведении ремонта?
В
Владимир Костырин
маслёнка находится по линии шкворня в самом низу,там есть канал через него и мажется.когда ставил резьбовую надо было отверстие на резьбовой совместить с отверстием в рычаге
Николай М.
7 Дек 2006
114
18
Мне за 2000 сделали + свои запчасти.
Сказал, что бы вечерком пришел. Я ненавязчиво остался.
Смотрел, распрашивал.
Показывал мне на старых, там в некоторых местах, что бы не подгонять, и попроще ставить, надпилы делают, что бы смазка протекала. Где конкретно, по терминологии все точно, к сожалению, не скажу.
Т.ч. скорей всего у тебя некачественная сборка.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
FREE12. Если хочешь правды иди ругайся. Если хочешь опыта сделай сам.
Зачем ругаться? Спокойно предъявить претензии. За такие деньги еще за ними и переделывать?.
Если не профи, лучше взять с собой какого либо механика, что бы по ушам не ездили.
