про метки ГРМ 406дв
BOB16
20 Ноя 2008
17
Доброго здравия всем!
Приключилась с моей машинкой ГАЗ 3110 99г.в., 406.2.10дв(инж). следующая ситуевина. Работала в принципе как часы. Вообще не жаловался. А тут сын попросил машинку, ему для дела понадобилась. На обратной уже дороге, по его словам, на "ровном месте" пропала тяга, машина перестала разгоняться. В диапазоне от ХХ до 3000 об/мин двигатель колбасит, как будто часть цилиндров не работает. Бензин жрёт ведрами. Выхлоп едкий, звонкие цокающие звуки в выпускном коллекторе, кажись бензин в выхлопе догорает.
Сделал осмотр. Что не понравилось: тосол в расширительном бачке почти на дне, и главное, уровень масла на самом кончике щупа, намного ниже риски минимума (следов эмульсии нет).
Почитал книжек, темы здесь на форуме.
Решил проверить фазы ГРМ. Снял клапанную крышку. Выставил метку на шкиве коленвала по приливу, а метки на звёздочках - "косые", и первый цилиндр почему-то не в ВМТ. Пошёл другим путём. Выставил первый цилиндр в ВМТ. Метки на звёздочках встали как "в книжке": смотрят в разные стороны практически вровень с поверхностью клапанной крышки. Кулачки на впуске/выпуске первого цилиндра на глаз (транспортира не было) приблизительно по 20гр. И теперь о чудесах: при таком раскладе на приливе в этот момент приходится примерно 17 зуб шкива, а на датчике коленвала - 22. А на форуме прочитал должно - 15 на приливе, 20 на датчик.
Цепям уже 120тыс.пробега, без башмаков - на звёздочках. Цепь навзгляд натянута, не висит, не болтается. К гидронатяжителям претензий за весь срок ни разу не было.За уровнем масла сам всегда следил строго. Сынок вот только подкачал (привык видать к иномаркам), хотя уверяет лампы аварийного давления при движении и на холостом не было.
Сижу сейчас в раздумьях: цепи перескочили, измена со шкивом коленвала, иль дело совсем в чём-то другом.
Подскажите, в какую сторону "копать"...
12,264
5,569
Есть ли хоть малейшая необходимость в этой метке?
Есть.
Иначе 50/50.
Звёзды расчитаны так, что есть возможность коррекции фаз на ползуба звезды распредвала.
Т.е. при установке промвала не по меткам метки на распредвалах могут не встать на место. В этом случае придётся снять звёзды с распредвалов, провернуть коленвал на один оборот и поставить звёзды на место.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
О масле.
Двигатель, как и кашу, маслом не испортишь.
Поэтому наливаю синтетику.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
Есть.
Иначе 50/50.
То есть лучше снять крышку и выставить по метке? Наверное так и сделаю, пока разбирать мало.
Вобщем сижу и думаю Данный метод сработает независимо от того, стоит промвал по метке или нет.
Так что я скорее всего все же забью на это.
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
ктати про натяжители. Купил по зиме 2 натяжителя в упаковке Газ детали машин. УГ полное. Они реально одноразовые. Зарядить его снова просто невозможно. Причем я его снял, он лежал и через какое то время слышу щелчок. Смотрю, а натяжитель тупо на части развалился. Выкинул в контейнер. Сегодня купил Keno. Вроде обычный стандартный заряжаемый
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
не, там конкретное уг, все держится на 2 стопорных кольцах. щас попробую найти картинку.
вот такой, там подвижная часть выскочила. Стопорное кольцо в конусном пазу, если его перевести в положение, в котором оно стопорится, то запихать его внутрь невозможно. если отпустить кольцо, то эта часть насквозняк просто пролетает и все.
12,264
5,569
Знаю такую конструкцию.
Там надо втулку из жести сделать, чтобы с её помощью кольцо на место поставить.
На пальцах не объяснишь, нужны картинки. В Сети есть описание зарядки.
Sokol90
Осваивается
21 Фев 2022
12
Доброго времени суток! Похожая проблема, выставляю Вмт по 15 зубу, распредвалы смотрят друг на друга, на шкиве старая метка, поставлена до меня и стоит на месте где не зубьев, почему так не понятно, подскажите, как найти правильный вариант!
7,961
3,816
