обратил внимание - когда снимаю свой фильтр (пробовал разных производителей - вилвуд, пиленга, ливны, невский фильтр) при замене масла - масло внутри фильтра реально мало, оно даже практически не проливается пока фильтр откручиваешь. на других машинах фильтр заполнен гораздо больше, что видно при попытке его открутить ))) но при этом с давлением масла у меня все отлично, механически правда не замерял, но судя по показометру что на холодную, что на горячую, что в движении - всё так и должно быть. т.е. на холодную он кажет 4-5, на горячую 1-1,5 , в движении 3-3,5. лампочка при заведённом двс не горит, при заглушенном соответственно горит
двс масляного голодания явно не испытывает - откуда надо подтекает, там где надо "потеет". не могу сказать что это самое неполное заполнение меня напрягает, просто я в недоумении - почему так?
