Проблема прошивка Микас 7.1 ПЗУ 138
vambat
8 Июн 2012
25
Уважаемые форумчане помогите в беде.
Имею Газ 69. поставил туда ЗМЗ 406 инжектор. купил проводку под пленочный ДМРВ, сам ДМРВ simens. ЭБУ были микас 7.1 ПЗУ 138. Завел без прошивки, дымит черным, СО дышать невозможно, стреляет и в выхлоп и иной раз во впуск. Перепаял ЭБУ и залил 580 прошивку, eeprom не трогал. Проверил валы, есть транспортир, все четко. Ни чего не поменялось так же плохо заводится, дымит и стреляет, что касается технической части все проверено и давление топлива и компрессия. Может я не ту прошивку залил или eeprom надо тоже шить? если надо то на какой. Лямд и абсорбера соответственно нет.
12,265
5,570
7,961
3,816
И прошивка не та,и ЭБУ не тот.Ваш ЭБУ аппаратно отличается от тех,что под "плёнку".Там одна деталь лишняя.Переделать можно,если знаешь что и как.На чиптюнере есть подробная инфа на эту тему.Прошивка тоже не под ваш ЭБУ.В ваш можно из"плёночных" 335-ю или 390-ю...:bayan:
Сам ДМРВ за сколько купили?
vambat
8 Июн 2012
25
покупал пару лет назад, уже не помню
Добавлено через 7 минут 12 секунд
Итак. Подключил сканер завел, время впрыска 5-6млс. угол опережения скачет в районе 20-25 датчик температуры воздуха не работает показывает 40. датчик положения дроссельной заслонки на холостых кажет 2-4 расход воздуха на холостых 25кг. и это при отключенном ДМРВ. Как только подключаю ДМРВ расход прыгает 250-260 кг. Отключаю дымить перестает, пропадает стрельба в глушитель. Да прошивку залил 335. На ней ровно без ДМРВ начал работать.
Добавлено через 2 часа 18 минут 22 секунды
Или зависают клапана или сбиты фазы.
фазы проверены.
ЭБУ перепаял с этим у меня проблем нет.
12,265
5,570
vambat
8 Июн 2012
25
Вот когда будет 0, и ДТВ (а также остальные датчики) будет выдавать нормальные показания, то и ДМРВ задумается, что выдать на ЭБУ.[/Q
Сегодня после работы куплю. Отпишусь потом.
vambat
8 Июн 2012
25
Просто все перечисленные не работающие датчики новые
Тогда, предположим, имеет место неисправность в проводах - разъемах. Либо в железе конкретного Микаса.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Но черный дым так и не ушел.
Чёрный дым - богатая смесь. Тут причин в электронике не так и много. ДТОЖ занижает фактическую температуру двигателя, льётся больше бенза. ДМРВ завышает показания расхода воздуха - льётся больше бенза.
Может просто налило раньше и выгорает помалу. Долго крутили двигатель после замен датчиков? Таблицы в ЭБУ обнуляли? Топливо не разбодяжено газовым конденсатом?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
