Проблема противотуманные фары
dmitrii13ru
28 Мар 2010
Здравствуйте! поставил противотуманные фары на ГАЗ 2410 провода кинул через реле. вечером решил попробовать как они светят, включил их и через минут 5-10 предохранитель на противотуманные фары сгорел:(.Что мне делать,посоветуйте пожалуйста?
вадим3102
30 Апр 2009
61
на сколько был предохранитель? У тебя два варианта:
1) предохранитель г@вно и не под нужный номинал
2) что то коротнуло за это время. Прозвони проводку тестером при отключенной фаре (то есть только саму линию, по которой фара питается). Дальше вытащи лампочку из фары и прозвони фару. "+" не должен никак быть связан с массой. А затем полевые испытания.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
dmitrii13ru, в некоторых противотуманки (или проводах, идущих на противотуманки) имеют провода черного цвета на плюсовом выводе. Пользователь думает что раз черный, значит минус и садит его на провод такого же цвета в разъеме идущего на противотуманку. В итоге он сажает +12вольт на кузов и получает коротыш.
Сам так попадался. Потом при отсоединенных противотуманках тестеров посмотрел полярность и все понял.
Советую прозвонить какой на кузов и соответственно и присоединить.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Там кажется и звонить то нет нужды, их на 29 по крайней мере видно... Перед фарой идет разрыв жгута из него выходит проводок на птф - это + ну и смотришь каким он цветом-соответственно внизу он цвет не поменяет.. А минус как правило тоже где-нибудь рядом крепится-тоже можно оследить....
А какие противотуманки, а то у меня например, контакт плохой на + был, соответственно грелись и кирдык. Исправил все нормально стало
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
господа, вы реально верите, что если бы он посадил + на кузов, то противотуманки бы горели 5 минут ?? и через 5 минут сгорел бы предохранитель ?? :rofl::rofl::rofl:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
И ещё если автор, пытался при работающем птф чтото мудрить с лампочками или проводкой, могло замкнуть немного и привет предохранителю...(у меня такая болезнь, всё включить и баловатся)
Пытался при вкл птф поменять лампочку на одном из них-гавкнул 30А предохранитель
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Во первых какой предохранитель? Который на управляющий + на реле? Или на питание (до/после реле)? На сколько А предохранитель, какого типа? Откуда запитывал реле? Реле стандартное - 30А? Провода прокидывал через резинки или так чтоб не могли о метал перетерется? Контакты на реле силовые с управляющими не перепутал?
