протекает багажник
Artem4481
29 Сен 2009
18
Уважаемые фрумчане, сегодня прошел открыл багажник, а там лужа. 100% - это вода дождя. Я за рулем недавно, вот у меня возник вопрос:
только ли резиновая прокладка может быть виной этому? На вид она вроде как в норме... И если все таки протечка из-за нее, то придется ее полностью менять?
Спасибо!
p.s. на фото (плохого качества) место в котором, по-моему (по результатам эксперимента с вылеванием воды на багажник), пробоена
    9.1 KB · Просмотры: 122
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,051
1,375
Artem4481, сейчас осень, не забит ли сток, под стеклом листвой? Думаю, резинка ни причем, она же одета на отбортовку, это, надо из ведра лить, чтобы через нее вода просочилась :), ну, или на ходу... Резинка меняется целиком.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,051
1,375
уплотнитель стекла.....к бабке не ходить=)
Тоже может быть, только есть сомнения, что она могла накрыться разом. Как я понял, у Автора, до последнего времени воды в багажнике не наблюдалось.
Кстати, надо проверить, не течет ли через дефлектор, на задней стойке.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
+ 1.
Лечится просто: отвертка, пластиковый шприц (медицынскай) и прозрачный геметик (амюрюканскай). Лучше в двоем: один подцепляет уплотнитель за краешек и "ведет" его отверткой, другой вслед за ним "нашприцовывает" герметик. Усё........:drinks:
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Ещё может течь из под сварного шва ( точечная сварка) заднего крыла (при том искал место утечки долго....после мойки авто было всегда сухо, а как ночь под дождиком постоит так в багажнике сыро. Взял и тупо поливал заднюю часть машины минут 15....развёл болото конечно :) но место протечк нашёл.) Промазал шов герметиком и усё прошло.
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
у меня текло из под резинки на заднем фонаре прошлой осенью, посадил на герметик все ок стало... а сейчас опять, только не оттуда... наверное резинка багажника... буду менять...
24,196
После покраски кузова обратил внимание на появляющиеся лужи в багажнике. На поверку оказалось, что мастера поставили прокладку (резиновую) под фонарём "вверз ногами" - снизу на прокладке есть сливные отверстия, через которые воза бодро течет внутрь.
Не спеши менять. Попробуй подогнуть отбортовку - резинка плотнее приляжет к крышке багажника.
Это если сама резинка не дырявая.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
посмотри эти места, там типа резинки круглых на саморезах прикручены, посмотри нормально они прилегают или нет.
З.Ы.
у самого текло через эти фишки
    95.7 KB · Просмотры: 118
Капитан
29 Авг 2007
87
46
З.Ы.
Наиболее вероятное место!!!
У меня там же текло!!!
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
забыл ксати, сними еще кожух с багажника изнутри который пластиковый, и пройди все швы герметиком, там тоже иногда протекает, так что дерзай)
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
======================Я решил подытожить усе варианты:========================
1. Резинка (отбортовка):huh:
2. Уплотнитель стекла:search:
3. Дефлектор задней стойки:crazy:
4. Шильдики "Волга" и "3110":wacko:
5. Швы под пластиковым кожухом:shok:
6. Фишки на задней юбке:blink:
7. Резиновая прокладка под фонарем:threaten:
8. Сварной шов заднего крыла......:swoon:
Ах*****!!!!! Б****!!!!! и это ТОЛЬКО ба-га-жник!!!!! Пи****!!!!!:comando:
Нет слов....одни слюни.....и те матом!!!!!
ДУРШЛАГ - отдыхает!!!!!!
24,196
andy dry, Не паникуй раньше времени. На весь твой список (проверить и если надо - устранить) нужно часа 3-4 времени, за исключением пункта 2 - тут помощник нужен!
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
полковник2, да я вроде не паникую..... да и поковыряться всегда в радость....просто раньше никогда не задумывался над (простите) "течкой" багажника....А тут как раз тема есть, ну и подытожив - начинаешь понимать, что качество сборки такое же противное, как (ысчо раз извиняюсь) течка у ссучки......
Т.е. течь может ОТОВСЮДУ!!!! О как!
Слюшай, абидна, да.........
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
