проставки под колесные диски
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
В поиске ничего не нашел...
Обращаюсь за советом
Крайс, штатные диски, резина 205/60/15
из тормозных дисков нарезал проставки, хочу поставить их в количестве две проставки под каждый диск. Кто знает, озвучьте негативные стороны,
хочу добиться более приятного визульного восприятия силуэта машины за счет расширения колесной базы. слышал передние колеса могут начать бить после установки проставок.
Раскажите кто что знает, СПАСИБО
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Олег, диаметр ступицы?
Значит торчание на 6 лишних мм не очень сильно нагрузит подшипники?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,998
20,062
Ступичное отверстие? 110.
+/- 5 (ЕТ) допускается, потом, ты же не намеренно колею расширяешь (вылет уменьшаешь), а возвращаешь (приближаешь) к заводским параметрам, да и больше нельзя - шпильки не хватит.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Измаил
4 Авг 2010
166
Буду брать себе диски, как вы думайте какие проставки взять на задний мост?что бы красиво смотрелось и не убивало подшибники, есть 3-5-8-10мм. Какие посоветуйте?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Так не бывает. Красиво - это начиная от 20, меньше разницы почти не видно, а больше 15 - нагружает подшипники. ПОДШИпНИКИ
Измаил
4 Авг 2010
166
Значит смело можно ставить по 10мм? будет более менее красиво и не нагружать подшибники.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
чтоб не было проблем с подшипникаами, вообще ничего не ставь! поставишь проставки, будет красиво, но подшипники умрут быстрее. С проставками 10 мм умрут в два раза быстрее чем без них. С проставками в 20 мм умрут в два раза быстрее чем с 10 мм
Сколько вообще живут подшипники в идеале?? правильно! очень долго! а наши подшипники что с проставками что без них дохнут быстро из за качества плохого
coca
7 Ноя 2009
14
7*15, 5*108, вылет 20, италия cobra
БЕЗ проставок
ничего не торчит, но немного трёт зад--наружную сторону колеса о крыло,когда гружоная, а если бы вылет 22-то вообще ничего не тёрло БЫ! Перед-нигде не трёт. (резина 195*65 )
---Я на этом езжу!!! ИсЧу нечто подобное, а то зима... -не могу найтить. Впродаже только стандарт- вылет на 38...53 ,а это как-то не очень есть хорошо ( на вид). :gaz_love:
илья31029
4 Авг 2010
63
помогите найти чертёж. у меня газ 31029 поменял передную подвеску на 105 а на задний мост денег не хватает.хочется сделать проставки на зад под 15 диск. может кто делал?
Wulf215
11 Мар 2012
Подскажите,какие параметры должны быть у литых дисков на ГАЗ24-10.К15
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Подскажите,какие параметры должны быть у литых дисков на ГАЗ24-10.R15
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
Привет! Хочу на своей Волге выровнять колею.По книге спереди колея 1500.а сзади 1444.Выточил проставки толщиной по 28мм.каждая с крепежом напрямую через проставки болтами к ступице.Хочу спросить у кого есть опыт езды с проставками 1.Будут ли держать болты крепежом напрямую через проставки к ступицам.2.Теряется ли устойчивось на ходу и поворотах.3.Не разбивает подшипники и амортизаторы.4.Какие плюсы и какие минусы от езды с проставками.
Joe
15 Сен 2010
91
48
могу продать 4 штуки под 31волгу) ширина 40 мм)))))
    41.2 KB · Просмотры: 106
    35.9 KB · Просмотры: 97
Joe
15 Сен 2010
91
48
ездил на тех что на фото 40 мм года полтора...очень активно быстро и т д ...ничего не случилось) правда в первый же день подрезал крылья переднии а именно арки ибо когда на скорости поворачиваешь шиной рвет арки)))а так ничего с подшибниками ступицами небыло)
anato-pash
13 Май 2009
45
21
Когда у меня была 24-ка при установке резины шириной 205 покрышки бортами тёрлись о корпуса рулевых тяг. Ставил проставки 10 мм только на перёд (самоточные из стали 20). Ухудшения управляемости не заметил. На ресурс подшипников, по моему субъективному мнению, не повлияло.
smorg
3 Янв 2012
19
Олег, у меня такой вопрос:газ 31029 94г.в. с большой ступицей и барабанами спереди и сзади.параметры дисков соответственно J 5,5 PCD 5x139,7 ET 6 DIA 110 14" .Вопрос такой:существуют ли проставки чтобы использовать диски от 3110 с параметрами J 6.5 PCD 5x108 ET 45 DIA 58.1 15".просто очень хочется поменять диски,но без замены мостов.
Gildam16
14 Июл 2011
у меня такой вопрос:газ 3110 2001г. после замены моста от газ 21029 в. с большой ступицей и барабанами спереди и сзади.параметры дисков соответственно J 5,5 PCD 5x139,7 ET 6 DIA 110 14" .Вопрос такой:существуют ли проставки чтобы использовать старые диски от 3110 с параметрами J 6.5 PCD 5x108 ET 45 DIA 58.1 15".просто очень хочется вернуть свои диски
morozoff
18 Июн 2009
784
324
а подвеску(лучше даже шаровую) с мостом вернуть не хочется? гемороя меньше, тормозит лучше, обслуживается проще.
ps. какую цель преследовала замена 15"-ой подвески на 14"-тую? все обычно наоборот меняют.
