проскок ГРМ, загиб клапанов
dushevin
5 Мар 2012
35
просьба к модераторам, не удалять тему, ибо проще здесь описывать все проблемы, сложившиеся с машиной, нежели в разных темах раздела!
Волга 3110, 2003 года, 406 инж.
началось всё с проскока цепи ГРМ:
был заменен на новый комплект "бон-норма" со звездами-натяжителями.
затем лампа аварийная давления масла:
помогло замена масла и фильтра
теперь во втором цилиндре компрессия 7, в остальных 14:
снятие ГБЦ и пролив клапанов керосином показало, что через один из выпускных клапанов сильно течет.
сняв клапан, зажал в дрель - на высоких оборотах видно как "шляпка" клапана "играет" вверх/вниз.
на самом нет ни трещин ни задиров.-получается всётаки встретился он с поршнем??!
дальнейшие действия?
заменить клапан на новый, или менять все клапана в этом цилиндре???
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
След встречи на поршне есть?
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
отвез фрезеровщику, сняли в 4 прогона 0,4мм.
Зачем так много????!!!
Добавлено через 6 минут 55 секунд
троит опять, ****а.(
уже руки опускаются - второй месяц такие танцы..
Обратись к специалистам....
Добавлено через 9 минут 47 секунд
Спасибо, голубчик....:haha:
прокладки должны быть под головку "баутлер" они толще на 0,5 мм
Про прокладки "Евро-3" слыхал? ;)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
alex52,Всё так! Я думаю, что все участвующие в этой теме в курсе (о выемках), речь-то идёт не про удар о поршень (его уже исключили как версию).
dushevin
5 Мар 2012
35
следа удара на поршне нет. почему пропускали клапана - хз. все уже расшорошено,заменено и притерто.
сверлились звезда распредвалов, выставленны фазы.
подтраивать перестало,+к этому ещ1 диагностика показала замену датчика распрадвала и "подзапаздывание РХХ, но это уже надо обращать на него внимание после установки распредвалов и замены датчика"(с)
сейчас ищу поддон картера, заменить свой лопнувший, из-за неправильной затяжки при пробковой прокладке ((( ( ((
dushevin
5 Мар 2012
35
спасибо всем,кто старался оперативно помоч!
сверленные звезды в новом комплекте ГРМ,
выставление их по транспортиру,
замена датчика распредвала,
замена датчика холла(пропускает импульсы на диагностике выявили)
предстоит решить:
замена РХХ (с запозданием реагирует, промывка ацетоном не решает проблемы)
загорается "чек" при нажатии "впол" педали газа.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
