Срочная проблема проподает давление масла на крайслере
nid1
22 Июн 2011
12
подскажите кто ни будь,после прогрева двигателя проподает давление масла.Поменял каленвал,все вкладыши,маслянный насос,что ещё делать не приходит в голову
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Лампочка моргает или мех. манометр. Если лампочка - ну тут понятно - искать манометр. Если манометром давление маленькое, то еще поискать грязь в каналах масляных. И масло то какое заправлено? Может паленка какая.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
сдается мне что лукойл
Добавлено через 56 секунд
и еще, зачем писать "срочная проблема" если уходить в офлайн ?
nid1
22 Июн 2011
12
масло залито манол полусинтетика с молибденом,
на холодную около 3,на горячую 0,5,это на холостых,пробег авто 270тысяч км,при чём пропадает как то странно,пока стоит и тарахтит всё ок,как только проезжаешь километров 7,то всё 0,5 и гидрики начинают тарабанить
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Давление может теряться еще в постелях распредвалов.
nid1
22 Июн 2011
12
ребят извените,постоянно не могу быть в онлайн,захожу по возможности,а проблемма на самом деле срочная,помогите плиз,один мастер посоветовал посмотреть не выбило ли заглушки масленных каналов в головке,потомучто такое ощущение что давление теряеется именно в голове,а где находятся эти заглушки ни кто не знает
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
по поводу пастелей тоже думал,но такое ощущение что оно вообще до головы не доходит,там же на впускном распредвале стоит крышка которая разбрызгивает масло в две струи,так вот она не разбрызгивает
8,650
1,765
805
А как вы увидели,это надо клапанную крышку снимать, весь впуск демонтировать, потом впуск ставить, заводить.
nid1
22 Июн 2011
12
с виду выработки нету,а номинальные размеры ни где не нашёл,поэтому на 100%не уверен,но думаю что если бы была выработка,то такого падения давления давления не было бы,а если бы и было,то и на холодную тоже
vacek
23 Окт 2010
411
148
подробнее пиши.
что значит пропадает? сколько на холодную давит, сколько на горячую? какой пробег? какое масло? чем измеряли давление?
Да,если не трудно,то поподробней пожалуйста.
Сначала пропало давление и Вы ,что-бы это исправить -:" Поменял каленвал,все вкладыши,маслянный насос".-Но это не помогло. Или наоборот-Вы -:" Поменял каленвал,все вкладыши,маслянный насос".(указать причину замены) и после этого -:" после прогрева двигателя проподает давление масла.". Не знаю как для других,но для меня неясно-что явилось первопричиной?
nid1
22 Июн 2011
12
изначально прогорели сёдла в гбц,после ремонта головки(замена сёдел,клапанов,сальников,шлифовки ),завёл машину и обнаружил что пропало давление масла на горячую, предположил что завис редукционный клапан,поменял насос,не помогло,полез дальше,вскрытие двигателя покозало,что выработка каленвала составила 1мм по коренным,(не знаю из за чего,то ли пока я гонял машину без давления,хотя это длилось совсем не много,либо водила упустил масло)но перед ремонтом всё было ок.Затем поменял каленвал,вкладыши,поршневую и все сальники,а давление не вернулось,масло всегда заливалось шел,до 100000км пробега синтетика,затем перешёл на полусинтетику,всего машинка за год пробежала 270000км,а сёдла прогорели из за газа
nid1
22 Июн 2011
12
ошибки не может быть,проверяли специалисты в сервис центре,они и забраковали каленвал,хотя и без них было видно на глаз что выработка охренительная,а на счёт масла и фильтра,то уже менял,всё тоже самое,каналы все прочищал и продувал,после шлифовки это обязательно
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
nid1
22 Июн 2011
12
каленвал вместе с вкладышами и сальниками,всё мопар,вышло 13400,брал в нижнем в фирме магистраль нн
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
в ремонт гбц вложил 20000руб,жалко на свалку,помучуюсь ещё,может что накалдую,слышал что можно постель востановить,но ещё раз повторюсь,выработки не видно,ни задиров ни чего,всё ровненько и гладенько
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
