Проблема пропал холостой ход
kuzmin
20 Апр 2015
43
Доброго времени суток! Подскажите что за беда... Пропал холостой ход во время движения. В системе есть небольшие глюки (иногда не выключается бензонасос зато тогда появляется холостой ход (правда не всегда)). Ошибок никаких "мозг" не выдает. Заводится двигатель без проблем. Несколько тупит панель приборов. В частности тахометр начинает показывать обороты секунд через 3-5 после запуска двигателя. Если придерживать педаль газа двигатель работает почти ровно, но движение на второй (причем только на второй) передаче жесть, через какое-то время машина начинает просто прыгать. Пробовали менять датчик холостого хода не помогло.
kuzmin
20 Апр 2015
43
12,265
5,570
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не очень понимаю формулировку.
что значит пропал? а что появилось?
плавают обороты? пониженные или повышенные?
это тоже не понял. это когда накатом едешь или что то другое имеется в виду?
вобщем тема не раскрыта. попобробнее опиши симптоматику.
kuzmin
20 Апр 2015
43
Когда включаешь нейтраль и убираешь ногу с "газа" движок вообще глохнет как будто его ключом выключили. Если идешь "накатом при включенной передаче тогда работает, но это если передача выше второй. Если вторая или первая машина начинает "прыгать" как будто (впервые за рулем). При снятии проводов с РХХ холостой ход появляется примерно 900 об., но датчик менять пробовали на заведомо исправный результат одинаковый как только провода одеваешь движок умирает (((.
kuzmin
20 Апр 2015
43
Однако, дело в ДМРВ.
Что говорит самодиагностика?
ЗЫ
От температуры зависит? Или одинаково и на холодном двигателе и на горячем?
от температуры не зависит, самодиагностика говорит, что все Ок!
7,961
3,816
Если ЭБУ на штатном месте - у правой ноги пассажира спереди,то вскрыть пластмассовую крышку и исследовать разъём ЭБУ на предмет наличия воды.
kuzmin
20 Апр 2015
43
Если ЭБУ на штатном месте - у правой ноги пассажира спереди,то вскрыть пластмвссовую крышку и исследовать разъём ЭБУ на предмет наличия воды.
спасибо, посмотрим!
Добавлено через 50 минут 46 секунд
Да, воды в разъёме просто неприлично много! Теперь разъем сушим. Вопрос откуда вода и как это лечить? Даже под поликами все мокро!
12,265
5,570
лечится только герметизацией оного.
Эбу переместить или сделать крышу. непротекающую.
а это известный волговский косяк- течь из под резинки лобового стекла.
Косяк монтажников. Стык уплотнения делают внизу. Вот там и течёт.
kuzmin
20 Апр 2015
43
Спасибо, будем герметизировать. И надеюсь мозги не потекли вместе с водой..., кстати "мозг" МИКАС 7.1.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
