Большая проблема пропал заряд на АКБ
любител
6 Дек 2014
пропала зарядка на акб!!! что только не делал... (шоколадку в ген-ре заменил) не помогло! гену менял, акб менял (со своим и с другим геной)! результат один.. нет результата! горит контрольная "красненькая гадина" на панеле приборов при включеном зажигании(без запуска) и запустишь двигатель, тоже горит! для вероятности, при запущенном двигателе, скинул клему с АКБ, естественно он заглох! что делать? помогите! в чём может быть проблема? ничего нового в книжке не вычетал! попробовал всё элементарное! не пойму в чём я дурак :wall:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
хм... тут у нас есть Поиск, вот что он говорит (всего на пару страниц:haha:) http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=4062910 покури не спеша, может своё и найдёшь:smoke:
а вот раньше надо было у нас региться;)
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
ну понятно, что скорей всего РР помер, в крайнем случае- гена. Однако это совсем неестественно. И вообще- такие вещи делать крайне нежелательно.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
шоколадку в ген-ре заменил не помогло! гену менял, акб менял
генератор подменный точно исправен? провода правильно подключили? ремень не забыли одеть?
чудес не бывает. если провода подключены правильно, подменный генератор исправен, то зарядка должна быть. просто должна быть и всё.
особое внимание уделите тому, куда вы подключаете провод обмотки возбуждения. он должен быть подключен к клемме D генератора. если подключите к клемме W, то зарядка будет, но лампа всё равно будет гореть
Amarok
10 Янв 2014
321
55
А на возбуждение то напряжение есть?
Поддержу. Еще проверте контакты и массу. Провода все целые? Может обрыв где или переломался. Возьмите тестер и померяйте зарядку на самом генераторе, если есть то идите дальше по цепи ищите где пропадает.
12,283
5,589
Раз заводится, то масса есть.
Вопрос в том, как подключен генератор к аккумулятору. Бывает напрямую, а бывает и через предохранитель на крыле. Может там посмотреть?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
…… вольтметром или светодиодом, контролька может не загореться...
при проверке светодиодом очень важно соблюдать полярность
И раз уже занялся зарядкой, ставь сразу выносное реле, я на прошлой неделе установил не нарадуюсь. Кстати двигатель-то какой?
Вот касательно массы - очень важное место. Надо обеспечить массу от клеммы АКБ к двигателю, а также на кузов. Бывает, что между двигателем и кузовом плохой контакт, большое переходное сопротивление - тогда все бортовые схемы будут недополучать напряжение и регулятор (в случае выносного) будет выдавать жуткий перезаряд.
