Да, разные. Причём, на каждую фару - свои.а предохранители на ближний и дальний разные?
Что-то я в этом списке предохранителей не вижу....Всё проверил. Реле, сам переключатель, лампы...
сегодня устранял такую же проблему (не фиксировался дальний свет)Товарищи ВОЛГАводы, подскажите пож-та! Вчера при попытке включить дальний свет понял, что он моргает но не включается... что бы это могло быть? может в переключателе дело?
Проблемма с дальним светом коснулась и меня на 3110. т.е. ближний свет есть а вот дальний свет не фиксировался.т.е. удерживая рычагом переключения режимов - есть а вот бросив его света нет.
Занырнув под левую панель ниже панели приборов нашол релюшку и проверил ее на срабатывание- щелкала отлично но дальнего небыло.
клемы и провода чистые и неокисленные. Снял релюшку и вынул из корпуса. - В результате обнаружил что рычяжок переключения коромысла на д/свет или б/свет недоходил до смыкания контакта в положении Д/свет. немного подогнул шток с пружинкой чтобы коромысло поддавливало контактную часть и проверил в работе релюху.
Проблемма была решена вот таким образом. так что вот так еще можно решить эту проблемму.
