Срочная проблема пропала вся электрика
kuznecc
6 Ноя 2009
газ 31029 простояла в сыром гараже 2 месяца, аккамулятор сел. После зарядки аккамулятора нет ни одного электроприбора который бы работал, масса вроде функционирует. ни аварийка, ни зажигание ни фары ни сигнала ни печки - ничего! Помогите плиз.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
причем основной признак этой неисправности ,ключ повернул - щелк и все пропало .подозрения на аккумулятор сначала(контакты)
Добавлено через 3 часа 10 минут 31 секунду
посмотрел ,у меня тоже второй провод идет на предохранители большие ,может там на клемах фиговый контакт ? а вот стартера у меня и не видно почти ,не то что проводов . бачок омывателя мешает и ресивер .
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Офицер,
310200, ну вы отжигаете , а если я стартер выключил и напряжение пропадет ?плюс на стартере постоянен ! и от стартера он через клемму и идет дальше.а вообще я представил себе стартер через предохранитель такой ........на 150 ампер (это маленький такой):rofl:
А ни кто и не говорит что на стартере плюс не постоянен! Если вы внимательно посмотрите на сам стартер увидите что на него приходит от акума постоянный плюс а вот срабатывает он при наличии управляющего плюса от замка! Изучите внимательно схему!
У отца была 24ка сейчас 29ка у меня 3110 и не на одной я не видел схемы прохождения плюса какую описываете вы!
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Офицер, по схеме что я давал ,не идет плюс на два больших предохранителя ,потому что их там просто нет и провод идет сразу на стартер и колодку с предохранителями . я как то тоже работал на четырех волгах ,и на 2410 и на 31029 и 3102 ,было это очень давно ,в году 94-96 .и если бы я эту гайку не откручивал сам , может и не говорил об этом .срабатывает стартер от напряжение которое подается на втягивающее и затем от того пятака .в конце я написал ,что если схема не такая ,значит конечно контакт где то на этой колодке с большими предохранителями .
кстати вполне возможно что таким образом на рафике провода шли .
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
А у меня вопрос вдогонку - а из какой точки цепи "аккумулятор-стартер-амперметр" лучше и удобнее взять плюс, скажем для разгрузочных реле и прочего при условии установки дополнительных предохранителей? Или лучше сделать развязку с использованием подкапотных предохранителей как на поздних моделях?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Стартёр оставь в покое, он не при делах.
Откуда удобнее, не знаю, а правильно нагрузки подключаются с генераторной стороны.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Правильно-то оно правильно, но у меня генератор начинает выдавать нагрузку на оборотах двигателя ближе к средним - на низких будет плохой свет.
310200
1 Ноя 2009
126
38
проврь ремень и щетки.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Ремни натянуты как струны, щётки Энергомашевские недавно поставил. Я просто думаю, что моему гене пора на покой, хотя с тем же Энергомашевским реле он выдаёт уже на 1500 оборотах двигателя - 14,4В.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
А это уже пожалуй, претензии к диодному мосту.
