прожог прокладку под ГБЦ
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
в чем может быть дело каждые 10 тысяч пргарает прокладка под 2и3 цилиндрами замена головки не помогла?
pavelvet
1,206
447
лучше бы написал в разделе "двигатель", а то тут мало кто бывает. И какой кстати двигатель? я так понял 402?
А теперь о причине. Были ли перегревы? Если да то могло повести блок. Прогорает прокладка со стороны коллекторов(выпускной)? лечиться прокладкой асбестового шнурка под прокладку со стороны коллекторов. И ещё может просто с недостаточным моментом затягиваешь головку?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
EVGEN-MT-61, Либо чуток поведена голова, либо просели в гнёздах гильзы.
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
перегрев был. прогорает между цилиндрами. по первой через год после покупи стала троить грешили на свечи пока не пробило тосолом поршень, после этого и поменяли головку но проблема так и осталась
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
с заменой головки заменили полностью и поршневую
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Раннее зажигание и недотяг головки могут легко убивать прокладку! Еще есть вариант не качественных прокладок. Чтобы блок повело это конечно вариант но всё же :) нужно промерить на сколько гильзы выпирают на блоком, поставить медные прокладки потолще как вариант.
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
головку еле открутил поэтому проблема недотяга отпадает. проверил уровень гильз и увидел что 2и3 какбудто сблизились но както странно опустились хи ближние точки как это возможно?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Сегодня менял прокладку ГБЦ. не фрезеровал, поскольку завтра машина нужна хоть в каком виде)))) (знаю не прав, причины объясню ниже)
Собственно менял эту прокладку и осенью, и даже два раза прошлым летом (на СТО меняли, в гробу я их видел)
Недотяга нет. Перегревов нет. ГБЦ раньше фрезеровали. Возникли подозрения на просадку гильз. Время будет разберу и проверю (собственно поэтому не фрезеровал сегодня - уложился в 89руб прокладок и 4часа работы)
Теперь вопросы:
1. Как проверит выступание гильз? Каким оно должно быть?
2. Как под них подкладывать медные кольца? Нужно ли для этого снимать двигатель с авто и разбирать его полностью?
Спасибо заранее)))
Adieu
17 Май 2007
81
29
Выступание гильз проверяешь металлической линейкой, на них положенной ребром, и щупами, всовываемыми между линейкой и блоком. Выступание должно быть не более 0,1 мм.
Adieu
17 Май 2007
81
29
Про что тебе книжку то надо? Если хочешь менять медные кольца под гильзами, то вытаскивать двиг не обязательно, но придется снимать головку и картер. Потом откручиваешь шатуны, вытаскиваешь поршня и потом гильзы. На шатунах там достаточно нестандартные гайки на 15. Что конкретно непонятно то?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ну по списку))
1. Как подбирают кольца (медные)? Они разные? Сколько должно выступать до осаживания?
2. Как осаживать? Спец приспособой или можно головкой без прокладки?
3. Нужна ли оправа для того, чтобы вставить поршни с кольцами обратно в гильзу?
4. Как проверить на одной ли плоскости находятся гильзы? (подозреваю, что можно ребром полуметровой линейки). А если они не в одной плоскости(ну типа одна-две наклонены), то это что: повело блок? Или это можно исправить?
Вот пока все))))
Adieu
17 Май 2007
81
29
Проверить линейкой и щупом, разница в выступании не более 0,055. В возможность того, что поведет блок, я слабо верю, больно уж объемно-жесткая конструкция у него.
Вставлять поршни в гильзы можно с помощью хомута винтового. Обжимаешь им нижнее кольцо, вставляешь в гильзу до упирания хомутом и легким постукиванием опускаешь поршень до тех пор, пока хомут не упрется в следующее кольцо. Потом затягиваешь следующее кольцо и т.д.
За высоту колец я тебе не скажу, скорее всего она одна стандартная. Разница в высоте по разным гильзам должна нивелироваться за счет разной степени обжатия. Про спец.приспособы для обжатия тоже слышать ничего не доводилось.
ЗЫ. Разбирать будешь - не забудь помечать, что и какой стороной куда и на каком месте стоит.
