продольный люфт полуоси ЗМ
валет
26 Ноя 2014
102
79
Думаю идёт конец мосту, мост старый половичатый вот что произошло, когда снимал колесо обнаружил люфт полуоси люфт не верх вниз а продольный, КАК скоро мост развалится или ещё долго отходит.??
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Не факт,иногда просто сам подшибник гуляет в посадочнлм месте,немного накернить,и вырезать под подшибник кольцо(если конечно сам подшибник живой)
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
@валет, на 29й тоже бегали полуоси. Для начала надо узнать, все ли детали там на месте. У меня отсутствовали пружинные кольца. С одной стороны прдложил, был у меня мост от газ-21, оттуда и вытащил. А с другой стороны я вырезал из консервной банки.
валет
26 Ноя 2014
102
79
У меня мост от 24-ки. А где там стоят эти пружинные кольца, что-то не разу не видал))) навеное там их и нет.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
А что может быть с этими кольцами их снашивает стирает?
У меня их просто не было. Поставил и люфт практически убрал.
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Это если точно люфт именно ТАМ. Глянь, запорное кольцо никуда не уехало?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Еще помню от таврии маслосъемное кольцо подходит точно.
Не подходит, а наше 92 мм наборное обрезается 5 мм болгаркой и становится хорошо.
С завода всегда ставились кольца ввиду неточностей изготовления чулка - очень редко, но встречаются чулки без колец, т.е. все в размере.
Крым
7 Дек 2014
3,737
1,233
1. Вынь полуось. Проверь состояние подшипника.
Если подшипник изношен, - замени.
2. На месте ли запорная втулка.? Не съехала ли.?
3. Если первые два пункта "в норме", - значит люфтит обойма подшипника в посадочном гнезде чулка моста..
Замерить люфт и поставить регулировочную прокладку соответствующей толщины. Я у себя ставил стальное кольцо из "набора" волговского маслосъемного (немного его укоротив). Снял со старого б/ушного поршня.
Самым опасным является пункт 2.
Ибо если "поползла" запорная втулка.. то в движении ты можешь потерять колесо вместе с полуосью.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
В магазинах я спрашивал, большинство делают вот такие о_0 глаза, и понятия не имеют о чем речь, я как в лыжи обутый)) По каталогу она 12-2403082 Прокладка пружинная
Крым
7 Дек 2014
3,737
1,233
"Часть" маслосъемного кольца 92-го поршня отлично подходит.
Поэтому я даже не заморачивался с поисками в магазинах..:)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,723
1,744
465
8,649
1,763
805
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Пять мм некогда не встречал,обычно до 1мм бывает,толстую тоже плохо ставить потом прижимную пластину(куда болты заварачиваются) выварачивать начинает.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,723
1,744
465
Было, не вру. На рыбалку приехал и колесо почему то покачал, даже не на под домкраченной машине колесо болталось. Ставил на оба колеса по два компрессионных кольца. Позже на сервисе меняли подшипники так кольца поставили назад. Машина и сейчас с ними ходит.
