Срочная проблема прогретая при заводе глохнет!!!
Романов Владими
17 Фев 2012
ГАЗ 31105 406 инжектор. Когда движок холодный заводится норм прогревается работает чётко. При прогретом двигателе (80 градусов) глушу машину. Пытаюсь завести, заводится но не держит обороты и глохнет. Приходит в норму когда раза три тысяч до 5-6 доведут на тахометре а потом плавно отпускаю!
Помогите советом???
Cheslav
2 Апр 2010
30
12
РХХ посмотри ,сними патрубок и посмотри во внутрь ,вд пшикни и пару раз включи зажигание; проверь подсос воздуха и свечи.
Романов Владими
17 Фев 2012
что именно в нам смотреть, и как он влияет, на холодную всё ок и потом когда всё таки не заглохнет тоже держит х.х.?
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
свечи норм чистил на днях.
Добавлено через 46 секунд
а где он в 105 и как проверить?
Cheslav
2 Апр 2010
30
12
Рхх- плавность работы проверь
Свечам -чистка иногда не помогает ,а помогает замена,только на рекомендованные
Подсос -просмотри все воздушные шланги и патрубки вентиляции картера, протяни хомутики
Романов Владими
17 Фев 2012
я короче перед той зимой с 10 на 11 менял свечи именно для 16 клап ngk до этого стояли бриск под свечной ключ большой.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
как это сделать?
Cheslav
2 Апр 2010
30
12
Один включает зажигание, другой смотрит как двигается заслонка.По признакам её заедает !
7,962
3,816
У таких свечей зазор великоват для вашего авто.Надо ставить рекомендованные заводом-изготовителем.А вообще,здесь бывает земляк ваш под ником Евгений 63.Обратитесь к нему лучше.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
есть похожая проблема - при заводе на холодную (-15) машина заводится, но троит и не держит обороты, газуешь, и все ок.
РХХ мыли, свечи, провода, катушки новые...
есть подозрения все-таки на РХХ(хотя по инструкции для проверки он четко открывается как надо)
еще явно проблема с фазами
дмрв пленка, на него не грешу, подсоса воздуха нет.
в вашем случае проблема может быть и в мозгах, если стоит СОАТЭ, такое за ними числится - пока не прогазуешь до отсечки мотор не работает нормально.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
У меня (4 года экплуатции) стоит СОАТЭ!
Ничего подобного не числится!!!
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
Развеять два мифа.
О суперсвойствах семейства МИКАСов и гнилости СОАТЭ.
суперсвойства МИКАСа заключаются в том, что он шьется, что используют немногие.
про гнилость СОАТЭ не слышал, но возможности прошивки у него меньше - только несколько параметров.
в остальном они идентичны как клоны. еще у МИКАСа некоторые пины не соединены, поэтому на него приходит больше плюсов, но это нужно только когда меняешь 402 на 406...
