прогревочные обороты змз 406
N
nubov
всем привет, проблема заключается в следующем. утром завожу авто не важно летом или зимой происходит следующее холостые обороты сразу же устанавливаются 600-800!!! а поднимаются они после прогрева где то от 900-1100 и так периодически плавают!!! датчик температуры менял правда термостата нету!!!! чего делать не знаю!!! чек не горит загорается если дать сильную перегазовку и сразу гаснет!!!
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
barkas 385
6 Окт 2009
25
Разрешите присоединиться-ГАЗ 3110, 40620D, микас 5.4 Три дня назад погнал машину на диагностику-на горячую плохо заводилась(раза с 3),обороты хх плавали,иногда газ отпускаешь-глохнет. Было это нерегулярно,так раз,два в неделю. В общем загнал к диагносту,он почистил рдв,дроссель,отрегулировал СО. Сказал-причиной всему грязь и сейчас все ОК. Машину забрал-ведет себя идеально. Следующим утром завожу и О УЖАС! Движку колбасит,будто 2 цилиндра только работают. Обороты прогрева-800-900(на улице -15),педалью погазуешь-растут до нормы,движок успокаивается. Прогрел,поехал. Как оказалось,это еще не все сюрпризы-машина стала сама подгазовывать! До СТОшки таких проблем не было. Завтра собираюсь к этому же диагносту. Подскажите,может кто сталкивался?
Самодиагностика выдает ошибки 132 (обрыв форсы на 1 цилиндре), 166 (к.з. обмотки рдв).
bamberg
12 Июн 2010
здравствуйте!
у меня вопрос по оборотам, сегодня завел, с третьего раза, и сразу же мотор начал работать на очень высоких оборотах - 4000, постепенно снизил до 2000, и со временем до 1000...на улице ночью было -28, днем - 23, мотор 406, масло 10w40
в чем может быть причина таких высоких оборотов при старте?
спасибо
videoboss
14 Окт 2010
92
это наверно какой нибудь датчик замерз и не правильно работал. у меня тоже такое было, но не до 4000 об. и когда тепло было. а сейчас еще такого не случалось. помогало кратковременным нажатием на педаль, обороты снижались до нормальных прогревочных, они у меня ~1500
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Алёна, bamberg, чота и у меня фигня такая -- две зимы нормуль было, а на третью два-три утрених пуска тоже обороты до 3000+ подлетали...
грешу на рхх (хотя летом разбирал его и чистил по другой проблеме - резкое падение оборотов при торможении)
matrriks
5 Окт 2010
71
25
Доброго времени суток
Вот тут все пишут по высокие обороты, а у меня возникает вопрос. А какие должны быть прогревачные обороты?
У меня вот выше 1500 не поднимаются, правда стоит в гараже где примерно +5:)
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
У меня машина стоит на улице и после ночной стоянки при -23 обороты при старте выходят на 1600 потом по мере прогрева опускаются до 840 об\мин. Показания по БК
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
у меня чуть повыше где-то 900 по тахометру
по тахометру у меня стрелка тоже лежит чуть ниже тыщи, очень похоже на 900 об\мин, а по БК чётко держит заданные 840 оборотов
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем ГАЗ 3110. И почти сразу столкнулся с проблемой: утром пришел на стоянку - не заводится! Обратил внимание, что датчик ДМРВ отключен. До этого на холостом держала около 500 оборотов. Грелась только с нажатой педалью газа. Бывший хозяин сказал, что может бензонасос воздуха мог хапануть. Вот как можно самому без автосервиса это решить??? Заранее спасибо!
7,976
3,829
Можно,если разбираетесь в авто.А так - снятым разъёмом с ДМРВ маскировали каую-то проблему.Возможно,давление топлива недостаточно.Искать надо ,вообщем.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
у меня дак 2000 при минус 15 температура двиг доходит до 29 град и обороты падают на 1200 а потом при полном прогреве на 950.
а летом нормально завел прогрел 3-5 минут и поехал обороты и не растут 1100 мах
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Промыл, почистил РХХ и дроссельную заслонку - обороты ХХ встали на место и не плавают. Прогревочные обороты не удается проверить т.к. в момент утреннего пуска температура ОЖ 26 градусов по БК
Цитата:
Сообщение от Garik88 Посмотреть сообщение
в Микасе присутствует режим коррекции ошибок с ДПКВ и он считает некоторые сигналы за шум.
не понял :blush:
Отвечу хотя уже поздно мало ли кому пригодится ;)
Собственно ЭБУ считает время между сигналами, если время t выше установленного Т мax и определенной скважности сигнала, то возможно это неправильный импульс т.е. шум. Датчик то индуктивный. поднесите к нему намагниченную отвертку у двигателя случится перебой в работе и загорится 53-я ошибка. Собственно при пониженной частоте вращения КВ ЭБУ сбивается со счета и выдает ошибку 53. Все просто.
еще зубчатый венец может намагнитится и тогда вообще двигатель не будет работать, хотя при этом датчик рабочий хоть заменяйся.
Додик
3 Сен 2010
14
17
Интересно, есть возможность его размагнитить на месте, может кто-то сталкивался?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Прогревочные обороты у 406-го 1430, не верите смотрите в прошивку.
d23
13 Авг 2010
286
230
незнаю какая у меня прошивка но в мороз движка по бк 1500+-30 далее по прогреву 1100 и встаёт на880.
Garik88 ,насчёт размагнитить тоже интересно?:drinks:
asdbsd
6 Апр 2009
11
Я немного не в тему, если позволите, но тоже про обороты. Столкнулся с проблемой, нужно отрегулировать стрелку оборотов. Я где-то слышал, что если отключить pxx, то обороты (на прогретой или всегда?) должны быть 1000. Это так?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
РХХ замерзает....сегодня завел -- больше 2000 оборотов, заглушил (попробовал еще парк раз), постучал по рхх ручкой щетки....завел - все нормуль
а всего-то -7 было на улице
