програмное обеспечение для волги
R
router
Мужики, подскажите, плиз, где можно нарыть програмное обеспечение для самостоятельного мониторинга всех систем инжекторной 3110. Как подключить к волге комп, куда, каким кабелем, где взять распайку и т.д.
Хочу сам разобраться без дяденьки из сервиса:yes4:
kostya88
8 Янв 2006
45
Ответ: програмное обеспечение для волги
Мне, конечно носом ткнуть не жалко, пжалста http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1835&postcount=7
НО в следующий раз пользуйтесь сначала поиском...
Димыч
17 Мар 2006
489
220
У меня комп. мультитроникс хорошая штука много чего делает и видит.Соединений минимум датчик топлива,скорости,масса,+,к-линия и все.
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Расскажи плиз поподробней...
Димыч
17 Мар 2006
489
220
брал пол года назад в москве.название:COMFORT M15 Газель за 1700 руб.возможностей на 2 страницы 67 пунктов.могу отсканировать возможности.вырезал нишу под пепельницей и вставил.а так размер магнитолы.
1. Функциональные возможности прибора.
При помощи МК "СОМРОКТ М15 Газель" вы можете:
в режиме Дисплеев Пользователя 1-3:
п. 1.1. Просматривать мгновенный расход топлива л/час при стоянке а/м, и л/100 к мпри движении.
.2. Просматривать остаток топлива в баке 84 л. макс.
.3. Ускоренно считывать остаток топлива в баке в режиме бака "ДУТлн" и "ДУТтр" после заправки бака.
.4. Просматривать температуру охлаждающей жидкости - градусы С7 Включать вентилятор. *
.5. Просматривать температуру за бортом а/м - градусы С°
.6. Просматривать скорость в км/час.
.7. Просматривать обороты двигателя об/мин.
.8. Просматривать напряжение АКБ в Вольтах.
.9. Просматривать текущее время (с возможностью коррекции хода).
.10. Просматривать средний расход топлива за поездку л/100 км- за поездку.
.11. Просматривать расход топлива за поездку в литрах 9999л макс.
.12. Просматривать пройденный путь за поездку в км. 9999 км макс.
. 13. Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке.
.14. Просматривать среднюю скорость за поездку в км/час.
. 15. Просматривать время в поездке 9999 часов макс.
. 16. Просматривать накопительный расход топлива 9999л макс.
.17. Просматривать положение дроссельной заслонки (0-100%). *
. 18. Просматривать массовый расход воздуха кг./час.*
.19. Просматривать время впрыска мсек.*
.20. Просматривать угол опережения зажигания град.*
.21. Просматривать и устанавливать поправку угла опережения зажигания (+/-10 градусов).*
.22. Просматривать И устанавливать Поправку СО (только для а/м у комплектованных датчиками массового
расхода вох1уха пленочного типа без регулировочного резистора 20.3855 /51тсп5/).
.23. Просматривать Абсолютный моторесурс а/м (время работы двигателя) 9999 часов макс.
.24. Просматривать суммарную стоимость всех поездок в тыс.руб 999 тыс.руб макс./ Устанавливать период
автоматического сброса параметров в Дисплее Пользователя 4 "Сутки" 1-31 сутки.
в режиме Дисплея Пользователя 4 "Сутки":
.25. Просматривать среднюю скорость за 1 -31 сутки в км/час.
.26. Просматривать средний расход топлива на 100 км за 1-31 сутки.
.27. Просматривать путь за 1-31 сутки и устанавливать стоимость 1 км пути.
.28. Просматривать время в пути за 1-31 сутки и устанавливать стоимость 1 часа в пути.
.29. Просматривать расход топлива за 1-31 сутки.
.30. Просматривать максимальную скорость за 1 -31 сутки.
.31. Просматривать стоимость топлива за 1-31 сутки и устанавливать стоимость 1 литра.
.32. Просматривать стоимость поездки за 1-31 сутки.
в режиме Дисплея Техобслуживания:
.33. Просматривать коды неисправностей системы. **
.34. Просматривать текстовую расшифровку кодов неисправностей **
.35. Сбрасывать коды ошибок.**
.36. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены масла двигателя (0-99 тыс км).
1.37. Просматривать и устанавливать остаток пробега до замены воздушного фильтра а/м (0-99 тыс км).
1.38. Просматривать и устанавливать остаток пробега до замены свечей зажигания (0-90 тыс км).
1.39. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены ремня ГРМ (0-99 тыс км).
1.40. Производить ТЕСТ баланса мощности по цилиндрам.*
1.41. Устанавливать пониженную температуру включения вентилятора в жаркую погоду 85-
95градусов.***
1.42.Тестировать цепи заряда АКБ и оценивать качество АКБ, емкость АКБ в АУч. а так же измерять
среднее напряжение заряда АКБ в а/м.
1.43. Получать информацию производителя МК: версия ПО, ссылка на сайт, телефоны технической
поддержки и коммерческого отдела.
в режиме Дисплея Установок:
1.44. Устанавливать поправку индикации температуры воздуха +/-10С0.
1.45. Устанавливать поправку для индикации расхода топлива -90+99%.
1.46. Устанавливать поправку для индикации скорости и пути -90+99%.
1.47. Выбирать режимы измерения остатка топлива в баке с ДУТ линейный расчет - "ДУТлн",
тарированный расчет" ДУТтр", или рассчитывать остаток по показаниям текущего расхода с ЭБУ.
.48. Производить линейную калибровку "ДУТлн" с учетом конкретного бака.
.49. Производить нелинейную тарировку "ДУТтр" с учетом конкретного бака.
.50. Включать или отключать индикацию максимальной скорости на последнем километре.
.51. Устанавливать границу звукового предупреждения о превышении оборотов двигателя (2500-8000
об/мин).
.52. Устанавливать границу звукового предупреждения о превышении скорости а/м (40-200 км/час).
.53. Выбирать режим работы МК:
- универсальный "Унив", без использования К-линии
- или с использованием К-линии "МИКАС" для ЭБУ МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763,302.3763
МК СОМРОКТ М15 Газель имеет также сервисные функции позволяющие:
.54. Изменять яркость дисплея (четыре уровня).
.55. Измерять время разгона до скорости 100 км/час.
.56 Измерять максимальную скорость на последнем километре движения.
.57. Производить общий сброс всех установок прибора.
.58. Получать предупреждающий сигнал о выходе бортового напряжения за допустимые пределы.
.59. Получать предупреждающий сигнал о перегреве двигателя.*
.60. Получать предупредительный сигнал о превышении скорости.
.61. Получить предупредительный сигнал о возможности образования гололеда.
.62. Получать предупредительный сигнал о превышении оборотов ДВС.
1.63. Получать предупредительный сигнал при включении зажигания о необходимости очередной замены
масла ДВС.
1.64. Получать предупредительный сигнал при включении зажигания о необходимости очередной замены
свечей зажигания.
1.65. Получать предупредительный сигнал при включении зажигания о необходимости очередной замены
воздушного фильтра.
1.66. Получать предупредительный сигнал при включении зажигания о необходимости замены ремня ГРМ.
1.67. Получать предупредительный сигнал при остатке топлива в беке менее 8 литров.
1*68. В режиме "Дисплеи Пользователя 1, 2, 3 " оператор имеет возможность самостоятельного выбора
выводимых на дисплей параметров в с произвольной последовательностью- произвольная
конфигурации дисплеев.
1.69. При отключении аккумулятора значения всех маршрутных параметров, и текущие установки
сохраняются.
* Указанные функции доступны только в режиме рабогы с К-.жнией.
При превышении максимально возможного значения пути - 9999 км, происходит автоматическое обнуление
всех маршрутных параметров.
** Указанные функции доступны как в универсальном режиме работы, так и в режиме работы с К-линией,
только для ЭБУ МИКАС5.4,МИКАС7.1, 301.3763,302.3763
*** Только для ЭБУ: МИКАС 241.3763.000-25,26,27,28,33,34, 243.3763.000-21,53,54,61,62,63,64,71,72,
СОАТЭ 302.3763.00-02,03,10,11,12,13 309.3763.000-01,03.
Внимание! При подключении прибора к карбюраторные а/м с ЭБУ МИКАС. СО А ТЭ функции
связанные с расходом топлива и скоростью а/м врел^^че пМИКАСПне будут •
поддерживаться.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
я установил себе и уже давно пользуюсь Маршрутный диагностический компьютер "Престиж 12G3110" это многоуровневая система контроля технического состояния и параметров движения автомобиля. Да и резать в панели ни чего не надо он устанавливается штатно взамен одного из сопла воздухоподачи.
Он предназначен для установки на автомобили «ВОЛГА» ГАЗ 3110, 31105 и 3102 с двигателями ЗМЗ – 4062 и электронной системой управления впрыском топлива типа МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.2. СОАТЭ 301.3763, 302.3763.
Программное обеспечение компьютера обеспечивает автоматический выбор протокола обмена с контроллером автомобиля, что снимает с владельца задачу ручной настройки и облегчает процесс начальных настроек.
Компьютер обрабатывает информацию, поступающую от электронного блока управления двигателем, датчика расхода топлива, датчика скорости автомобиля, датчика уровня топлива в баке, датчика внешней температуры, а также осуществляет контроль напряжения бортовой сети автомобиля. На основе непрерывно получаемой информации компьютер отображает в удобном для пользователя виде большое количество мгновенных и статистических параметров движения автомобиля, а также диагностическую информацию о состоянии системы управления двигателем и электрооборудования автомобиля.
Компьютер позволяет проводить полную профессиональную диагностику электронной системы управления двигателем.
Программа компьютера имеет достаточное количество персональных настроек с помощью которых можно гибко перепрограммировать его работу по желанию пользователя и самостоятельно создавать систему оповещений при неисправностях системы впрыска и электрооборудования автомобиля, отклонение от требуемых пределов параметров входных и выходных сигналов контроллера или от заданных пределов статистических и динамических параметров движения.
При возникновении ошибок или неисправностей ЭСУД программное обеспечение компьютера предлагает карту поиска возникшей неисправности (с точностью до отказавшего датчика или электрической цепи).
На основе данных о пробеге автомобиля и заложенного в память календаря компьютер напоминает о необходимости проведения очередного технического обслуживания автомобиля с выдачей перечня обязательных работ; позволяет самому пользователю задавать параметры любых оповещений в зависимости от времени, даты, остатка топлива, текущей скорости или пробега автомобиля.
С помощью компьютера можно просматривать и корректировать параметры электронного блока управления двигателем (ЭБУ), а также управлять работой отдельных узлов и механизмов автомобиля; можно вносить в память информацию о движении по 10-ти различным маршрутам и в процессе движения автоматически контролировать пройденное расстояние, затраченное топливо и время; анализировать параметры движения автомобиля по пробегу, общему расходу топлива, расходу топлива на прогрев или простой и остаток топлива в баке.
Для удобства контроля за измеряемыми параметрами в компьютере реализован режим одновременного отображения на дисплее любых 10-ти различных параметров, выбираемых по желанию пользователя
Программное обеспечение компьютера позволяет автоматически фиксировать каждую заправку автомобиля и не требует от пользователя ручного ввода количества заправленного топлива.
Для устранения возможных погрешностей в измерениях предназначены режимы корректировки показаний датчиков расхода топлива, внешней температуры и скорости автомобиля, а также датчика уровня топлива в баке.
Для удобства работы с компьютером используется речевой синтезатор, полноценно и с высоким качеством озвучивающий отображаемую информацию.
Г
Гость
программа GAZ-DIAGN
См. http://2a2.ru/gaz_diagn.html - программа GAZ-DIAGN для диагностики автомобилей УАЗ и ГАЗ
В
Василий
посмотри здесь _http://ilukha029.chat.ru/diagnoz/index.html
