Большая проблема прогорела прокладка под головкой
SWERG
20 Мар 2012
14
всем привет!стою в данный момент в горах на трассе!прогорела прокладка под головой...узнал это потому что пошел дым из трубы и в расширительный выкидывает тосол!выкрутил свечу нашел в каком прогорел...стою жду помощи.поскажите что мне грозит с движком!щас потянут на станцию..
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Снимать головку, выровнять, поставить новую прокладку и притянуть все назад. Расходы на снятие-установку гбц, коллекторов, подлитие/замена ож, замена прокладки коллекторов ну и +эвакуатор или кто там потянет. У меня на все про все вышкло около 3000 (для змз 402)
SWERG
20 Мар 2012
14
у меня 406.движок вроде не перегрел...просто пошел дым с трубы и начало викидывать тосол.я сразу остановился!т.к. понимаю немного в двигателях открутил 3 цилиндр и опа там тосол.я его завел на трех выкинуло весь тосол с третьего...короче главное чтоб голову не повело верно?а то это целая история.
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
SWERG, заводить (тем более пытаться ехать) еще крайне нежелательно. Если не было перегрева, то ремонт сводится к замене прокладки, масла, возможно тосола...
12,297
5,600
PaWWel
9 Фев 2011
17
7,980
3,831
В сказке живёте?Успокаиваете всё себя?Не стоит.Уже перегрели.Это не приговор ,впрочем.ГБЦ после снятия проверять на плоскость,при необходимости шлифовать.Остальное - как написали выше.Свечи,после ремонта тоже поменять желательно.
Contumelious
21 Дек 2010
106
голову не снимают
Недавно снимал, нужен ключ под болты (звёздочка) и динамо ключ, дабы не перетянуть при затяжке, были случаи. А так нужно время... Ну и всё выше написанное :rolleyes: А ГРМ там весь перед надо разобрать чтобы поменять, тут ещё спорно что проще бошку снять или грм менять, в плане времени и трудозатрат.
SWERG
20 Мар 2012
14
всем спасибо!!!все сделал, ласточка на ходу!!!попал на 6500 вместе с маслом...работа стоила 3800(в майкопе)ну и плюс прокладк, масло, натяжитель новый, успокоитель...головку не повело(слава богу)в магазине новая 37 тысяч лежит)))
