Проблема прогорела прокладка гбц
muslim595
14 Июл 2009
в общем потек антифриз в цилиндр....двс был очень сильно перегрет!подскажите пожалуйста,можно ли обойтись только заменой прокладки и как определить повело ли головку,блок или поршня?еще пока ничего не разберал.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Голову тебе всё равно снимать для замены прокладки.Так что её линейкой сможеш на поведение проверить.Блок повести не могло.У поршней только кольца обвалиться могли.Но это ты узнаеш или разобрав мотор или после замены прокладки путём замера компрессии.
7,974
3,828
muslim595
14 Июл 2009
мотор Крайслер.а перегрев был очень сильный по скольку я ехал около 2 километров вообще без ож...пока на холостых он начал глохнуть....прокладку уже заказал!
y075oe
22 Июл 2011
87
46
Тут одной прокладкой не обойтись..:( Смотри плоскости ГБЦ и блока металлической линейкой,если повело,делай опрессовку ГБЦ(а ее 99,9% что повело),затем шлифовка,если микротрещин все же нет,ну и для гарантии замена масла. А без ОЖ зря ехал,меньше жертв было бы...
muslim595
14 Июл 2009
да запаха я и не почувствовал...в общем скоро уже сниму гбц и будет видно.походу кирдык мотору...:(а задиры на цилиндре будут видны не вооруженным глазом?
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
продолжу тему: на зиму я ставлю доп расширительный бачек что бы избежать бесконечные течи в патрубках . а на лето все восстанавливал. так вот после восстановления и установки исправной крышки бачка сперва потек радиатор печки.(замена радиатора еще тот геморрой.) Затем при движении в пробке в жару двс вдруг заглох открыв с предосторожностью пробку обнаружил отсутствие тосола,хотя проверял недавно он был.после чего тосол стал пропадать бесследно пока на трассе не заметил у себя белый выхлоп. Значит тосол попал в цилиндр.
зная что прокладку пробить в краслере просто не реально я просто протянул голову. средние гайки провернулись почти на оборот! боковые на треть.
И все проблема исчезла!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Чудеса !!! Хотя я в них не верю :wall:
