проводка мозги и дмрв на 406
jimos
29 Фев 2012
12
Здравствуйте. Сильно не пинайте, если байанный вопрос. Я в ГАЗах новичек, больше по автовазу. Есть змз 406, хочется впихнуть его в буханку. Но, нет ни эбу, ни проводки, ни дмрв. Подскажите, желательно с каталожными номерами, что нужно купить. Заранее спасибо.
12,282
5,583
Если нет ДМРВ - искать комплект: моторную косу, ДМРВ, ЭБУ.
Кроме этого - электробензонасос.
Будет ещё головная боль с выхлопом.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Приборка тоже нужна от 406.
В общем, возни много.
Сейчас ещё набегут, будут кричать. что проходимость упадёт, так как 406 работает только на больших оборотах, ...:haha:
jimos
29 Фев 2012
12
Да буханыч большого бездорожья редко видит, а там где надо будет - этого хватит. Что за гемор с выхлопом и зачем приборка? И таки да, основной вопрос - что именно купить - какие мозги, проводку и дмрв? Вариков, я так понимаю много, опять же - под какой дмрв все собирать - нить или пленка? Ткните пож носом - вот это, это и это.
12,282
5,583
Лучше нитку.
Соответственно ЭБУ МИКАС 7.1, последние цифры в маркировке - 01. 31- плёнка.
У них разная распайка, поэтому и проводка отличается.
У нитки разъём на 6 контактов, у плёночного - 5.
Приборка работает с датчиками давления и температуры. Не гарантирую, что показания будут адекватными. Другой вариант - датчики давления и температуры поставить со старого двигателя. Если резьба совпадёт. Тогда останется лампочку контроля работы ЭБУ куда-то пристроить.
Не уверен с возбуждением гены.
У 406 начальное возбуждение идёт через лампу вольтметра.
Выхлоп.
У 406 выпуск слева.
Если не ошибаюсь, у Буханки 402, выпуск справа. Как-то надо стыковать.
У 406 ещё есть главное реле и реле бензонасоса. На одном кронштейне с диагностической колодкой. Релюшки простые, на 4 контакта.
Вентилятор радиатора электрический. Датчик включения на радиаторе. Лучше поискать газелевскую трубу от двигателя до радиатора. Датчик в ней. Это более надёжно.
И подумать, где и как разместить расширительный бачок. У Волги он над двигателем на ВУТ.
jimos
29 Фев 2012
12
У проводки такое же различие? 01 и 31? Под датчики можно выточить переходники, если не подойдут. Выхлоп - ну был справа, будет слева, какая разница, сварка и болгарка есть. Возбуждение, я думаю, тоже не проблема сделать, схему найду, лампочку в торпедо врежу.
12,282
5,583
Да.
Есть с разъёмом на 6 контактов и есть на 5.
Соответственно и количество проводов другое и разъём на ЭБУ с другой распайкой.
Лучше искать комплект.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Для начала нужно определиться с дмрв, нить в магазинах не найти, настоящего дмрв, обманок полно. Пленочных валом. Далее идет эбу, коса, воздушный фильтр, шланги патрубки, бензонасос, проводка для кмсуд, вентилятор охлаждения, датчик спидометра, спидометр от уаза с 409ым, (можно и без электроспидометра) Вентилятор сделать от эбу, самое лучшее и надежное решение.
Если все брать новое, то по цене получится дороже чем взять донора.
Лусше брать БУ, и толкового электрика, который все это соединит, и срастит с проводкой буханки.
Да. Датчики на приборку, ОЖ и давление ставить родные от буханки.
jimos
29 Фев 2012
12
Вообще двиг был с проводкой, то есть мы его сняли с Волги, но там отрезан разъем на эбу. Так что проводка на кмсуд есть. И потом- она же вроде вместе со всей проводкой вместе, или все таки отдельно? Вентилятор дадут. Датчик скорости в прошивке участвует, или только на спидометр?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Разъем под дмрв какой?
jimos
29 Фев 2012
12
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Соблявод
16 Ноя 2017
17
найди в своих степях 2 буханки, с 402 инжехтором и 409. на 402 смотришь расположение проводки, она практически, вся в моторном отсеке. на 409 выхлоп. бензобак под замену. дмрв, если не путаю, лишний провод - датчик температуры воздуха, смотри на своем движке, если на улитке впускной стоит датчик температуры, то можно 5 контактный дмрв. датчики тож и масла могут и 406е подойти, как вариант от 409 попробовать (но это не точно). спидометр, можно тупо на электронный заменить уазовский, а джекичана вывести отдельно где лампочки поворотов и т.д.. охлаждение, вентилятор идет через васькомуфту от помпы.
и да, готовься к ремонту заднего моста:smoke:, есть практика, дури не выдерживает.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Ого, вот юе намуоали челтвека. Никакой приборки не нужно. На 3102 1996 года приборка старая, все показывает. Выхлоп купишъ в магазе. Дмрв лучше пленку, их проще найти. Но я втыкак ДАД. Темы есть по нему.
Только тебп нужно еще распредвалы от карбового 406 поставить, тогда с низов мотор ехать будет.
7,972
3,825
Если разъём на ЭБУ отрезан,то проводки у вас ,по большому счёту,нет.Лучше найти новую. И ещё, проводка ЭСУД от Волги в моторный отсек буханки мало подходит. Я бы поискал "родную" буханочную с 409-м.А ещё на буханочном 409-м свой рессивер и клапанная крышка - иначе не поместиться род капотом.
jimos
29 Фев 2012
12
Все там подходит, я уже насмотрелся тем по установке 406-го в бухарь. У меня был конкретный вопрос - какие мозги, проводку и дмрв. Почему вы пишете, что нить не найти? В автопитере - пожалуйста, хочешь БОШ, хочешь ИВКШ. Есть и другие интернет магазины. Подобрал такой варик - Микас 7.1 (241.3763.000-01) ДМРВ ИВКШ.407282.000 (нить). Жгут проводки 3110-3761581.
