проверьте меня?
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
я сейчас посчитал обороты хх:
ремень имеет длину 125 см,
диск на каленвале, самый нижний, через который проходит ремень имеет длину окружности 40 см
(передаточное число = 125/40)
ремень делает 100 оборотов за 26 секунд (посчитал визуально по метке, поставленной на ремень)
получается, что каленвал делает
{(обороты ремня в сек*60сек*"передаточное" число}
(100/26)*60*(125/40)= 721 оборот в минуту, с погрешностью разумеется
но тахометр показывает 1600, где подвох? в чем я ошибся?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
ministerstvo, сейчас я тебе не отвечу, просто заморачиваться с арифметикой не хочется. Скажи, более простого способа, замерить обороты не нашлось? Нахрена нужна длина окружности, если важен радиус или диаметр диска. Можно конечно рассчитать в обратку, но знаешь, не хочется. :)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
ministerstvo, А что у Вас по математике? В роду математиков небыло?
Считать нужно по оборотам на маховике на крайний случай и успеть сосчитать 800 об/мин на глаз, ну это крайне сложно, ведь это 13,33333333... в секунду! Успеете?
Есть специальные устройства для таких замеров.
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
ну а чего не так то? пока ремень сделает 1 оборот, диск сделает по нему 3, не?
частота вращения вала в 3 раза больше ремня,
ну и тд...
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
его измерить просто.. веревкой..
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
ministerstvo, Если вас не утраивает работа тахометра, то посмотрите через БК, или адаптер для диагностики.
Тахометр работает от генератора.
Мозги считают от ДПКВ.
P.S. По математике, алгебре, геометрии - 3. Потому ленюсь и считаю тем, что придумали за меня - датчиками или приборами.
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
наверно стоит заменить оба датчика?
каковы "визуальные" симптомы вранья дпкв?
пользовался подручными средствами..
посчитать 3-5 оборота в сек. реально
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Крайне важный датчик, он управляет зажиганием, без него машина не заводится, не идет искра.
Вот - http://www.allgaz.ru/forum/showpost.php?p=1340440&postcount=21 В соседней теме я писал про него и принцип его работы.
Если помните, на диске нет пары зубьев, это ВМТ первого цилиндра. Соответственно ЭБУ "понимает" что и где находится и знает в какой момент подать искру. При поломке этого датчика ЭБУ не знает где, что и как. Соответственно машина тяжело заводится, это первый признак выхода из строя ДПКВ.
Ну а побочное действие - по нему ЭБУ считает обороты коленчатого вала.
BAHOAlekseevich
4 Июн 2012
33
19
САНЯ26RUS, не, ну... блин, ну на слух же можно определить разницу между 700-800 и 1600! Тут даже по тональности частота звука в два раза больше. Учитывая низкое урчание норм ХХ и высокий звон НАСТОЛЬКО повышенных...
Да и при 1600 уже первая будет херово втыкаться, так что...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Да она и при 5 000 нормально работать будет. Сцепление то от двигателя не зависит.
Кстати да, не додумался. Ведь ХХ действительно совсем другой и ЗМЗ один из тех двигателей, где даже разницу в 100 об/мин слышно отлично.
А особенно те, кто учился ездить на авто без тахометра меня поймут, что на такое слух уже натренирован.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
поменял дпкв, фактические обороты не изменились, но показывать стало 900
Показывать где? На БК или на тахометре?
Я выше писал, что тахометр работает от генератора, а мозги считают обороты по ДПКВ.
Перед заменой стоило продиагностировать его работу. Но опять таки, только в случае, если имеются проблемы с пуском или неустойчивой работой.
Завышенные обороты не от ДПКВ. Вам необходимо провести диагностику и точно определить обороты и что не так.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Не всегда и не везде. На карбюраторных бывает от катушки зажигания. На инжекторах, вроде только на прибалтийской панели от генератора, на других от блока управления, 3-я или 18-я нога.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
12,268
5,572
Точнее, вообще не заводится.
Эбу требует точного указания, когда давать искру.
