Проблема провал при резком нажатии на педаль газа
asvensen
3 Фев 2009
81
При резком нажатии на газ провал сопровождающийся стуком пальцев, стоит немного приотпустить газ всё нормуль и даже если с места газануть до 3000и резко бросить сцепление - провал, потом только набор скорости, со шлейфом с места не сьехать. В чём проблема фильтры заменены форсунки и датчики тоже, на диагностике сказали всё отличто (типа чаго прмехал), единственное только регулятор давления топлива не менял, может ли быть дело в нём? двигатель 406 инж. МИКАС 7.1
asvensen
3 Фев 2009
81
Re: провал при пезком нажатии на педаль газа
поставил насос с другой машины на покупку нового не рискнул, на той машине провалов нет, а у меня как всё было так и осталось,теперь наверно всё таки поменяю РДТ, если нет тогда наверно мозги шить? У нас в городе ДМРВ нитяной не найти их не выпускаю чтоли?
Кстати из за стука гидриков могут быть провалы они у меня стучат не все, мин 2-3 на горячую и на холодную?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
пока давление масла не поднимется о нормы стук гидриков - норма.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
провалы могут быть из-за ушедших фаз, засранных свечей, форсунок.
Реакции: vlr
Rever
17 Ноя 2010
22
asvensen, Если ДМРВ нитка, то нужно смотреть, есть ли ее прожиг после выключения зажигания. Без прожига, нитка обрастает грязью и ДМРВ не в состоянии дать сигнал контроллеру о резко возросшем расходе воздуха. Смесь "беднится", а бедная смесь горит с детонацией. Вроде все логично.
Меняй ДМРВ.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
У меня такое было и на ЗМЗ 406 и на Крайслере - при резком нажатии на педаль провалы и даже захлебывания - при плавном нажатии все нормально:
На ЗМЗ 406 - проверили всю электрику, зажигание - все в норме - выявили что при резком открытии дросселя разряжение падает до нуля (меряли манометром) чего не должно быть - причину падения разряжения никто не понял - сказали возможны дефекты ГБЦ (но компрессия в норме 12,5) - короче лечили коррекцией подачи топлива - делали более богатую смесь.
Вылечилось это почти полностью - сменой Микаса на новый по причине сгорания старого - машина после замены ЭБУ полетела как ракета (правда летала не долго - счас долеталась до капиталки http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2571&p=23734#p23734 )
Объяснили пропажу сие недуга тем, что в новых Микасах стоят процессоры более быстрые и мощьные - которые сразу принимают решение о нужной подачи топлива и искры - видимо старый проц просто "тормозил" :)
На Крайслере подобный симптом вылечился напроч сменой свечей и ВВ проводов. - когда свечи и провода пробиты они не могут нормально поджечь резко богатую смесь при падении разрежения. Нормальные свечи и стабильный ток через ВВ провода рещают задачу "сильной искры"
человек123
15 Авг 2011
115
54
У меня такая беда: сегодня не смог поменять топливный фильтр(406) и временно на пару дней поставил трубку. после этого бензонасос зажужал как будто ему на яй** наступили, а машина на передачах неедет больше 3тыс оборотов. как будто в стену упирается, при нейтралке крутится легко. неужели это из-за фильтра????
человек123
15 Авг 2011
115
54
трубку вместо фильтра, благо грубый новый, завтра куплю тонкий. при нажатии газа при нагрузке при 3х тысячах оборотах машина умирает(почти до заглыхания) потом восстанавливается, и слышен звук журчания (можт бензина). трубка 10 мм диамера.
неужтоли во всем этом проблемма, или на бунзанасос грешить(он загудет как сигнал у парахода)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Ну форсунки ты уже похоронил - тех соринок что прошли через грубый фильтр им хватит.
Я так понял у тебя без фильтра такая беда - что двигатель упирается в 3000?
Носов Виктор
12 Апр 2010
Перед ЭБН есть ежё один ФГО. Вот его замени или продуй и ещё сетку в самом насосе.
asvensen
3 Фев 2009
81
сегодня замерил напряжение на ДМРВ как в букваре написано, 1и 5 контакты +12, на 2 и 3 тестер показывает 1.39, 4 и 5 перемыкаю между собой идёт прожиг на тестере 5,59, а в книге написано что должно быть 8 после перемыкания, что это...? выкинуть ДМРВ
