Проблема провал при резком нажатии на газ
saha
11 Янв 2011
28
Двигатель крайслер, при резком нажатии на педаль акселератора, слышится как гдето в районе дроссельной заслонки подсасывает воздух, двигатель на пару секунд проваливается, затем всё нормализуется, и так при каждом резком нижатии, может кто нибуть сталкивался с такой проблемой,:(
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Как с моторолой не знаю.
повторюсь ещё раз- провода первый раз поменял на 93 тыках... сейчас почти 160, никаких изменений нет; и потом- какое это имеет отношение к провалу при резком нажатии на газ?
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Растеребим старую тему. Проблема и её решение. Осенью прошлого года стал замечать провалы и захлёбывания на старте. Заменил свечи (поставил оригинальные новые чемпионы) и провода сразу. Провода из того, что было в наличии, одни из самых дешёвых. Проблема пропала, машина поехала как новая. Проехал меньше 10к км, месяц назад начал замечать, что опять нет-нет, да на старте опять захлебнётся, а потом разгазуется и едет. Причём на холодную такой проблемы нет, только когда мотор прогреется. В полной уверенности, что проблема точно не в свечах (оригинал же стоит, за дофига денег), вчера вечером лезу менять топливный фильтр, ДПРВ (по нему ошибка появлялась время от времени). С 1 цилиндра сдёрнул провод, посмотрел внутрь, на первый взгляд ничего криминального не заметил (но то был вечер, со своими нюансами по освещению). Само собой замена ДПРВ и фильтра проблему никак не решила. Сейчас сдёрнул провод с 1 горшка ещё раз - внутри следы от молний. Выкручиваю свечу - коричневая юбка и следы пробоев. Само собой на 3 горшке то же самое.
Свечи и провода заменены, а для себя в очередной раз сделал вывод - кроилово ведёт к попадалову. Купил дорогие свечи, но поставил дешёвые провода, ожидай что они умрут за год.
    805.1 KB · Просмотры: 9
    411.3 KB · Просмотры: 9
БИМ
28 Янв 2010
1,104
254
Это Крайслер... вычисти эти дорожки пробоя напильником, промой и ставь зазор свеч не 1.3, а 1.1-1.0мм. На свечах тоже счисть эти прогары и промой.
15,346
8,743
Зачистка не поможет, только замена свечей и наконечников вместе. Если одно заменить, а второе зачистить, то итог тот же - пробой.
А зазор да, убавлять надо от стоящего по умолчанию на этих свечах. И высоковольтной части легче и мотор работает лучше.
Реакции: vlr
