Проблема провалы на 2500 об/мин
Vanek137
3 Ноя 2012
12
возникла проблема на змз 402 при разгоне когда обороты доходят до 2500 появляется какой-то провал машина дернется и дальше когда обороты ближе к 3000 опять едет нормально, кто может подсказать в чем проблема?
(езжу на пропане, так что думаю что вряд ли что-то с карбюратором)
Vanek137
3 Ноя 2012
12
проверяю искру, с катушки идет только одна, на свечке тоже только одна и пропадает, кто знает в чем проблема, с двумя коммутаторами так, может быть дело в катушке или нет?
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Вообще, действительно похоже на катушку. Но была у меня как-то похожая беда, сначала стала хуже заводиться, потом вообще перестала... Перерыл все, трамблер проверял и на механические и на электрические неисправности, все вроде в норме. Менял отдельно привод, бегунок, датчик, не говоря о крышке и проводах. По нулям. От отчаяния поменял трамблер, оказалось - он. До сих пор лежит у меня, так и не доискался, что же с ним такое.
Dimon469
6 Фев 2009
51
если трамблер контактный - то проверь конденсатор и зазор в контактной группе, если бесконтактный, то проверь искру с катушки, идет или нет. если идет синяя и на каждый такт, то проверяй трамблер ( бегунок и резистор в нем)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Vanek137
3 Ноя 2012
12
на самом деле вся проблема была в трамблёре, отвез его мужику который ими занимается он разобрал нашел оторваный проводок припаял его, заменил не рабочий вакуумный регулятор и настроил центробежный регулятор, и убрал вертикальный люфт валика добавлением нескольких шайб, все смазал как надо, собрал всю систему прямо на верстаке (трамблёр, катушку и коммутатор) подключил к 12В и искра с катушки появилась, прозвонил все провода, крышку и бегунок, потом я все поставил на машину отстроил зажигание и теперь всё работает как и должно.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну вообще то сила искры от трамблера никак не зависит, искрить будет и без него, он лишь дает сигнал когда:smoke:
Apollo74
18 Окт 2012
137
Ребята помогите плиз.
Как я уже писал пробило прокладку гбц, когда вскрыли то оказлось что ось коромысел по полам сломана, гбц вся изъедена. В итоге купил хорошую "бошку" - поставили. Взял из сервиса, поехал, и заметил что на 2й и 3й передаче, пропала динамика, когда нажимаю на педаль то машина как то стала слабже разгонятся, жму сильней на педаль машина начинает будто бы захлебываться, и подергиватся, но обороты набирает, приотпускаю педаль она набирает обороты без рывков но медленней. Такое происходит только на 3й передаче, свечи врутили мне левые какие то, грешу я на них, ну и кстати в целом с новой головой динамика стала похуже чуть чуть как мне кажется (или мб уже за месяц отвык от машины), опять же грешу на свечи, у меня стояли NGK, а вкрутили какой то хлам.
На 2й передаче вроде бы пропало вот это захлебывание, осталось только на 3й.
На 1й, 2й, 4й, и 5й передаче ведет себя нормально когда тапку в пол давишь, а вот на 3й почему то захлебывается когда тапку придавливаешь... ;(
Ах да забыл дополнить, это всё происходит на газу, на бензине ещё не пробовал, сегодня вот хочу на бензине замерить, как будет она вести себя. Бошка была по 92 бенз, и эту поставили она тоже под 92 бенз.
p.s. Вроде бы сейчас провалы прошли, отъездил 200км, но холостой бывает чета падает и глохнет, но это очень редко. Или когда минуты 3-4 на холостом работает :)
