Проблема проблемы шкворневой подвески.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Подскажите пожалуйста что может быть? Надоело уже все облазил. При езде по дороге с небольшими неровностями машину бросает в разные стороны водит как хочет. При езде по идеально ровной дороге едет прямо. Делал развал схождение менял все рулевые тяги, Рулевой редуктор. Делал ступицы. Колеса не болтаются шкворни в порядке. И еще две непонятные вещи стал замечать. бывает руль тяжело крутится а бывает очень легко. На сухой дороге. Гура нет. И второе. Резко стартую вперед и торможу. И слышен стук в подвеске. Тоже самое при движении назад. Как будто какая-то деталь просто отходит. Я уже не знаю что может быть просто устал на морозе в гараже лазить и ничего не находить.:(
Добавлено через 11 минут 41 секунду
при езде по грунтовой дороге никаких стуков не слышно. Единственное что когда в яму хорошую попадаешь то удар слышен но это как я понимаю шкворневая подвеска поэтому так
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Возможные причины:Стабилизатор.Лопнул или разболтало втулки.
Низкое давление в колёсах,как и разность.
Дерьмовый гур.Ну этим ни кого не удивишь.
Амортизаторы то же играют свою роль.
Добавлено через 13 минут 0 секунд
Как правило страдают таким явлением кардан с подвесным в месте сочленения карданов.А так же шлицы фланца с хвостовиком. Передние колодки могут постукивать.
Самое хреновое,если резьбовые или втулки подвески стучат.Тогда все попытки настройки развал схождения тщетны(Но эту причину на развале должны выявлять)
Проверь стремянки зм.
Больше и искать вроде не где .
Добавлено через 5 минут 55 секунд
И напоследок.Пружины траверса.Приехал ко мне товарищ,с проблемой стука.Такой лёгкий когда тормозишь или поворачиваешь.В итоге пружина траверса так играла отщёлкивая.Поставили паронитовую шайбу.И всё исчезло(Это уже для гурманов)
zko666
4 Янв 2011
785
230
все это уже проверяно несколько раз. А кардан с подвесным по другому стучит. На счет колодок тормозных не уверен допустим. Еще но. У нас выпал снег. Еду прямо резко торможу. все колеса полностью блокируются и морду тащит вправо. Тоже самое явление было на сухой дороге. только менее заметно. Было заметно на скорости больше 100. Начинаешь притормаживать и машиину тянет вправо. 100% это не тормоза. Как проверить подвеску на люфт правильно подложив под пружины чурбаки?
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
а покрышки ты правильно поставил? возможно ступица перетянута. а лучше всего езжай на сто и пусть тебе подвеску тряхнут. с такими делами, если разобраться не можешь, лучше не шутить. да и на форуме по комарам с пушки стрелять, не поможет
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
ещё раз заехай на яму,и обрати внимание на пригодность сайлентблоков,заостри внимание на нижний рычаг,а именно на болт который стягивает две половина самого рычага,70% что там уже всё разбито напрочь,
или потдомкрать всю морду,через какой-нибудь пенёк упираешь лом или ещё что-нибудь в ступицу и извесными всеми интенсивными движениями вверх-вниз смотриш на работу своей подвески,только не торопись,повнимательней смотри,а лучше если у тебя будет помошник
удачи!
zko666
4 Янв 2011
785
230
Поеду завтра проверю подвеску и особенно нижние рычаги на которые у меня есть подозрения. Скажите а как маятник проверить???
P/S на сто ехать последнее дело я не думаю что там мастера умнее. Это просто деньги на ветер. Я в армии когда служил машины до последнего делали там к сто не обратишься. Т.что про сто не слова больше. Это не вариант.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Берёшь подставку под чашку(чурбак)Домкратишь,подставляешь,снимаешь домкрат и бежишь на зад,поднимать кузов по диагонали,Заднее колесо при этом не отрывается,а вот рычаги переднего колеса можно поставить в рабочее положение.В таком виде можно проверить Состояние резьбовых втулок.
Для проверки шкворней зад поднимать не нужно.
Для проверки свободного поворачивания колёс их нужно вывесить оба .Тогда уже можно крутит как за баранку так за колесо.Если в кой то момент поворачивая за колесо будет заедать,надо искать причину.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
А откуда такая уверенность???
При разности эффективности задних тормозов,так же уводит автомобиль.Только менее заметно,чем то же из за передних.
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Скажи честно-книги по машине есть???
Там написано-покачать за рычаг.если люфт 4мм заменить.Есть ремкомплекты.
Если сухой смазать.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Если при торможении ведёт - смотри передние суппорта. Износ пальцев 100%. Оттуда же и стуки при торможении на смене направления. Это колодки в направляющих стучат, там их и подклинивает периодически. Осенью подобное на своей лечил.
А если на кочках кидает - проверяй ещё раз люфт в рулевом редукторе. И угловой и осевой. Если пара зажата гаечкой, а под червяком подшипники изношены - это не айс.
zko666
4 Янв 2011
785
230
на месте тормозил а друг смотрел. Колеса все блокировались намертво сразу
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
задний мост по рессорам не сьехал бывает и такое. на сто всетаки легче заехать т к на подьемнике легче работать легче увидеть люфты .тыж не в армии . был бы в армии подьемик это сказка.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Даже если два друга поставить по разные стороны,Мало что изменится.Смотреть надо по следу.Главное.что б дорога была сухая и ровная.
Когда бьёшь на педаль на малой скорости.Разницу можно и не ощутить.А вот при плавном торможении,когда оно колесо тормозит.раньше или сильнее другого,будет ощущаться увод автомобиля.
12,268
5,573
Добавлю.
Проверить крепление рессор, износ втулок.
Сварной шов лонжерона и кузова в районе рулевого редуктора и маятника. В первую очередь внутри. Без ямы трудно, плохо видно.
Это может быть из-за уменьшения жёсткости кузова - лонжероны отвалились.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
У парня скоро седина пойдет ,хотя и это возможно.
Тут уж как в песенке.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=djTc09tE2U8[/ame] ;)
Shplint
4 Янв 2012
Сам стал недавно волговодом и почти такой же эффект наблюдаю. По прямой на кочках начинается болтанка, но стуков нет никаких, т.к. подвеска после капиталки, лонжероны тоже почти как новые ну и все вышеперечисленное в хорошем состоянии. По моим догадкам проблема в самой конструкции: в тех. данных сказано что изменение схождения на шкворнях при полном ходе подвески аж 11!!! градусов. До 80 км\ч это не особо заметно, но много езжу по трассе и чем больше скорость тем эффект заметней. но по ровной дороге держит траекторию как по рельсам
Shplint
4 Янв 2012
Ты это в Германии проверял? ;)
что то вы товаришь флудом помоему занимаетесь. тут парень пытается понять что ни так в машине а вы скоро уже будете ему предлогать в глушитель из компрессора дунуть чтоб воздухан почистить
