проблемы с 405
keizer
20 Май 2012
193
подскажите пожалуйста, на холодную давит 3 с лишним по показометру на панели, как нагреется давление падает лампочка загорается на оборотах до 1500, на горячую тяжело крутит стартер, такое ощущение что затирает в движке где то... по словам предыдущего владельца были меняны поршня... масло слил, грязное но без металлических включений... тосола тоже не заметно, а вот в бачке тосола, на стенках, эмульсия возможно масло в тосоле, может просто старое осталось.... по показометру не греется, но после остановки двигателя выбросило тосол, хотя привод вентилятора постоянный и темп на улице -5.... вообщем куда заглядывать в первую очередь посоветуете?
keizer
20 Май 2012
193
в поддоне нашёл таки что то, слева кусок стальной или чугунный справа меднобронзовый огрызок, похож на остатки втулки какой то, размеры довольно таки.. по 1,5 см примерно ... опытные змзовцы))) подскажите что это может быть....
п.с. колено с шатунами в отличном состоянии видимых разрушений нет и зазоров больших тоже...
    32.1 KB · Просмотры: 55
    31.2 KB · Просмотры: 48
keizer
20 Май 2012
193
распредвалы в норме, снял переднюю крышку, пока снаружи, тоже ни чего криминального, хотя думал что от промвала куски... сниму звезды будет видно, плохо подлазить к крышке где шестерни масло привода... башку снимать не охото... спереди промвал целый и вкладыш его тоже... может внутри проблема... откуда то ведь выпали осколки, ни кто не может ни че посоветовать....
keizer
20 Май 2012
193
увы, с телефона фотал... первый нашел кусок, от распредвала... а вот со втулкой проблема, шатун бы грохотал наверно? да и может она выпасть оттуда? поршень не даст наверно?
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Здравствуйте. Скажите почему мотор работает как дизельный.на малых оборотах особо не заметно но стоить поднять обороты и как трактор начинает. Что может быть?и еще быбыло такое-еду на 2-й передаче.секундная тишина как-будто мотор заглох и какой-то грохот звонкий,похожий на хлопок я так и не понял от куда он .как-будто с мотора в глушитель хлопнул.я подумал что то оторвалось .но все норм.машина дальше ехала как и раньше.но на хлокок газовый не похоже.
7,963
3,818
Крышку вскрывал.цеп натанута норм
Прикручены ли успокоители?Вылет штока натяжителя цепи,наличие шумоизоляционной прокладки гидронатяжителя,если он традиционной конструкции.Это для начала...
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Недавно менял масло и прокладку поддона.сопливило из под нее.рука потянулась к КВ. И решил по шатать шатуны.они ходят по оси кв в верх и вниз не ходят.затянуты(проверил)может ли из-за этого мотор тарахтеть как дизель.прежний хозяин говорил что когда ремонтировал мотор менял поршни а шатуны оставил.
