проблемы с приборкой 3110
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
давайте подсказывайте!
сначала были проблемы с подсветкой приборки, посмотрели - удивились. горела только одна лампочка, прозвонили- масса есть, + нет, кинули провод от первой лампы на вторую, загорелись все 5 ламп. но перестал работать вольтметр. "времянку" убираешь- зарядку показывает, ставишь- зарядка пропадает.
сегодня хозяин авто полез сам не дождавшись меня /руки бы ему оборвать/. в итоге - разбирал приборку, пропаял все контакты, проверил диоды, всё должно работать!!!!!
но, теперь при включении зажигания стрелки топлива и давл. масла взлетают на максимум и остаются там-же при работающем двигателе. всё остальное работает как положено- и стрелки и лампочки. при снятии клемм с датчиков под капотом стрелки падают вниз.
куда копать?!:(
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Привет!У меня после заводки не работают два прибора -давления масла и температуры двигателя.Включаются после потзатыльника по приборке,или потом уже в дороге
сегодня добрался до приборки,оказались откручены гайки(так понял контакты приборов)при чем все что есть.Затянул и все заработало ,даже показалось как светить стала ярче подсветка.
magelan
10 Окт 2010
350
379
Проблемка была один в один. Разобрал, подкрутил(просто подтянул, потому как не откручены были, так на всяк случай), заработало. До этого разбирал кидал доп. массу, не помогло...
Спс касьян, за совет.:drinks:
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Народ, помогайте!!! Авто 3110 406дв, не работает одометр, точнее работает но немного странно. На скорости до 80 примерно, можно проехать сотню км, а покажет пробег километров 5, а на скоростях за 80 показывает вроде нормально. Куда смотреть, сама панель глючит или датчик на коробке? Надоело уже на глазок расход мерить:). Да, спидометр скорость правильно показывает
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
нужна помощь. при включении приборкиукз.масла становится на "3", завожу и того больше, лампочка авар. давл. работает, указатель топлива- лежит мертво, лампочка не горит. Спидометр работает норм. вольтметр походу занижает, температура фиг его знает. думаю если др. прибры врут-мож и т-ра тоже или может правильно. может где плюса не хватает (сделал такой вывод что стрелка топлива вообще не движется), масса есть (один проводок в районе блока реле)
помогите пожалуйста найти косяк!
приборка валдимирская 38.3801
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Привет!У меня после заводки не работают два прибора -давления масла и температуры двигателя.Включаются после потзатыльника по приборке,или потом уже в дороге.Пока не разбирал,хотелось бы знать где искать,а то дочь ругается за то что я машину бью:)
Вчера наконец решил у себя эту проблему. Вся проблема в контактах в самом указателе. У меня, например, нарушилась пайка резистора, который стоит в указателе со стороны резьбовых контактов. Просто пропаял все контакты... и все заработало.
Теперь осталось проверить точность показаний. Так, на указателе давл масла (на холодном двиге) показывает 3 кг, при увеличении оборотов поднимается максимум до 4 кг. На горячем еще не пробовал. Может это врет датчик, может срабатывает редукционный клапан (настроенный на 4 кг) в маслонасосе. Короче, сейчас ищу мехманометр, чтобы проверить правильность показаний.
Вот только сейчас подумал о том, что надо было сразу пропаять всю панель, так на всякий случай. Ну теперь, только когда буду снимать ее в следующий раз.
Добавлено через 8 минут 30 секунд
Попробуй тоже пропаять контакты. А на счет "3кг", подключи штекеры к разобранной панели и (при выключенном зажигании) выстави стрелку так, чтобы при включении заж стрелка становилась на "0".
По поводу ук.топлива, для начала проделай процедуру сказанную в камасутре по проверке указателей. Если опять будет не ясна проблема, пиши.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Помогите!
Приборка Владимировская от 1997года. ЗМЗ 402. Перестал работать одометр, тот что считает суточный пробег, сбросил, кнопка как провалилась, но цифры не сбросила.
Разобрал всю приборку по ошибке. Закрепил выпавшую ось что отвечает за сброс. Собрал, поставил на машину, предварительно плату и приборы прошприцевал ВДшкой. Исчез глюк датчиков давления масла и темературы (раньше пока не прогреется машина показывали синхронно макс положение стрелок).
Но не работает одометр, спидометр подсветка приборов, указатели поворота, причем указатель если включаешь правый загорается оранжевый сектор над вольтметром слева...
Что может быть, куда смотреть?
