проблемы с приборкой 3110
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
давайте подсказывайте!
сначала были проблемы с подсветкой приборки, посмотрели - удивились. горела только одна лампочка, прозвонили- масса есть, + нет, кинули провод от первой лампы на вторую, загорелись все 5 ламп. но перестал работать вольтметр. "времянку" убираешь- зарядку показывает, ставишь- зарядка пропадает.
сегодня хозяин авто полез сам не дождавшись меня /руки бы ему оборвать/. в итоге - разбирал приборку, пропаял все контакты, проверил диоды, всё должно работать!!!!!
но, теперь при включении зажигания стрелки топлива и давл. масла взлетают на максимум и остаются там-же при работающем двигателе. всё остальное работает как положено- и стрелки и лампочки. при снятии клемм с датчиков под капотом стрелки падают вниз.
куда копать?!:(
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Костя, объяснять сложно надо вживую щупать. Могу глянуть или сегодня, но приборку надо привезти в центр, или в воскресенье подъеду сам . Я из выхино. Звони если что 8 926 170 60 72
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
kosta, если на этих приборах не будет массы, получишь именно такую картину.
Раз всё остальное работает, ищем обрыв дорожки на плате (ну или просто кинь проводом поверх монтажа). Ни какие диоды там не при делах.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
плату всю пропаял.
купили новый показометр, разобрали приборку и ........ *****!!!!!!!!!
там хреньки из жёлтого металла отвернулись от платы и как следствие- досвидос контактам. закрутил на место, собрал- всё заработало.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Я тоже вопрос задам чтоб новой темы не создавать.
Недавно поставил БК СКАТ-2В и обнаружил ощутимое расхождение между показаниями приборки и БК; скорость приборка завышает примерно на 10 км, а обороты двига занижает. На предыдущей машине все четко совпадало. В чем может быть причина таких расхождений? И светит приборка тускло как-то, на старой машине ярко все было.
(3110, 406)
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Спидометр все время врал, это старая тема уже. Можно проверить датчик спидометра в КП, может, у тебя на 5-ступке стоит датчик от 4-х и наоборот
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
у меня тоже расхождения со спидометром: до 100км/ч(по БК) расхождения примерно на 10 единиц, до 140(по БК) - 15 единиц....
Спидометр по ГОСТу обязан(!!!!) завышать реальную скорость. Так пошло с запада - не дай-то бог спидометр занижает: по судам затаскают производителей если разборки с полицией. Поэтому у спидометра есть запас по скорости: вдруг на авто поставят шины большего диаметра - погрешность уменьшится.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Alonso121, А может, стрелки приборов когда-то снимались и установились не на свои места (чуть-чуть)? А какая стоит комбинация сейчас и какая была? Владимирская или Прибалтийская? Там разная конструкция приборов...
12,297
5,600
У меня такое при включении света (не всегда) При повороте регулятора на включение салонной лампочки всё приходит в норму. Иногда при небольшом нажатии на ЦПС также начинает работать нормально. Смотреть надо приборку. Там куча диодов. При обрыве дорожки напряжение может поступать не по тем цепям. Я пытался по схеме отследить прохождение тока-запутался, плюнул.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
На приборке из лампочек подсветки горит только половина, аварийная лампочка уровня топлива негорит, лампочки подсветки и освещения всяких там пиктограм светят тускло. Менял нерабочие лампочки, все заработали, но все равно светят тускло, лампочка уровня отказывается работать. Показометры на ней все врут. Как это вылечить???
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
КАК УЖЕ БЫЛО СКАЗАНО - ПРОБЛЕМА В ГАЕЧКАХ, КОТОРЫМИ ЧАСТЬ ПОКАЗОМЕТРОВ ПРИКРУЧЕНА. Я под ними контактные кольца пролудил - решил проблему. Они из разных металлов, и довольно часто окисляются. Хотя это наверно половин проблем. Троцкизм приборов часто вещь с которой приходится мириться. Да придёт вам в помощь чудный девайс бортовой компьютер, да возрадуется мать сына человеческого, который придумал благо сие!
заместитель
25 Фев 2009
Неожиданное отключение приборов
Уважаемые клубовцы! 2-3 дня как наметилась проблемище: не работают тахометр, амперметр, откровенно занижает показатели датчик температуры двигателя, "врет" уровень топлива, индикатор постановки ручного тормоза "светит" в движении, но не показывает действительное его включение. Самое удивительное, что все это кратковременно работает в движении. Предохранители поменял все, контакты вроде тоже проверил... насколько это возможно чайнику. Помогите кто сталкивался с такой проблемой!
