проблемы с двиготелем.Решено
byrii
31 Мар 2011
16
мужики помогите после переборки 402 движка он туго заводится приходится долго гонять его а когда заведется туго разгоняется уже и карбюраторы менял и клапана легулировал с зажиканием что только не делал и все равно с ключа заводится туго а сталкоча нормально
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: проблемы с двиготелем
byrii, какая именно была переборка?
часов 8 после сборки двигатель (в идеале на стенде) на хх тарахтел? кривым стартером пробовали проворачивать? (скорее всего туго будет)
Gansta
24 Дек 2010
66
чудес не бывает, хорошее масло, норм бензин и погоняй на холостых под присмотром!
З.ы. не все из нас лингвисты, я понимаю в шутку или еще как, да и думать уже особо не надо неправильно написанные слова подчеркнет редактор.....в конце концов (не в обиду будет сказано),что можно сказать о человеке,перебравшем двигатель ,который не знает как пишется слово двигатель
.....ребят давайте хоть немного уважать свой родной язык.........
byrii
31 Мар 2011
16
пробовал все ,сначала без свечей её таскали потом завели три дня она на холостых тарабанила,кривым прокручивается легко
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Может со стартером беда? если выкрутить свечи, то за крыльчатку должен крутиться мотор от рук(со свечами туго будет). При сборке мотора колено крутилось нормально(от руки?)?
byrii
31 Мар 2011
16
без свечей крутится за крыльчатку, со свечами туго, пробовали и стартер меняли мой даже ставили на другую машину крутит изумительно ,проблема не в том что двигатель крутится тяжело он крутится легко а в том что она заводится плохо приходится гонять долго с раза так 30го заводится и бензонасос мой ставили на другую машину он тоже работает
Витяй
26 Янв 2007
301
107
нужно карб и зажигание смотреть. может у тебя низкий уровень поплавковой камеры. не держит бензин, и крутишь пока не накачаешь бензин в поплавковую камеру. пробовал бензин руками накачать и заводить??? так же? газ в пол или нет? распиши все как заводишь, как газ нажимаешь. Если нормально поступает бензин и вовремя срабатывает искра, должна легко заводиться. а заведенная нормально работает?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
А у тебя зажигание с вариатором или без него?. Для проверки попробуй перед самим запуском соединить "+" катушки напрямую к аккумулятору. Заведётся нормально, значит вариатор кончился, а если система без него, то гдето большая просадка напряжения при включении стартера. Возможно замок зажигания. И вообще проверь правильность и надёжность крепления всех проводов. В том числе массовых.
Написал, исходя из того, что у тебя с толкача заводится нормально.
byrii
31 Мар 2011
16
спасибо мужики, я нашел причину ,просто наши запчасти оставляют надежду желать лучшего ,просто метка на шестерне не правильно была отмечена на заводе ,заменил шестерню и стала заводится нормально
