Большая проблема проблемы с ХХ на змз 4062
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Ситуация в общем такая, стоит МИКАС 7.1 , двиг змз4062, пока на улице был плюс все было нормально, как только похолодало поползли ХХ вверх, то есть с утра прогрев на 1500 потом обороты падают примерно до 1000, после того как прогрееться снова поднимаються до 1300 ( при снятии шланга с впускного ДРМВ не отключен, обороты падают до нормальных) как бороться?(((
12,293
5,598
ИМХО, датчик температуры даёт неверные показания. Если есть БК, то сравнить показания датчиков, если нет-заменить ДТОЖ. (Частично слить антифриз).
Dimazz
12 Ноя 2009
162
СПС всем кто откликнулся
Ради интереса ставил другой микас , чуть постарше родного, ситуация вообще забавная, ХХ примерно 850 - 900 (на прогретом), при движении ощущение что машину взяли за таз и не дают ей ехать ( на родном такого нет) ,когда заводишь на горячую ХХ проваливаются до 500 об/мин, потом выравниваются, может заглохнуть. :focus:
aminifus
17 Янв 2009
67
Ничего необычного, даже больше - все логично ;). Вы, установив другой блок, регулировали концентрацию CО и CH в отработавших газах? Наверное нет. В этом блоке были коэфф. RCOD RCOK не для вашего двига. И вообще они могли быть неправильными. Отсюда и нет динамики, т.к. смесь готовится неверно. Вот :).
Dimazz, устранили неисправность-то?
Реакции: vlr
Dimazz
12 Ноя 2009
162
пока что нет, сегодня вечером буду мыть РХХ , возможно поменяю датчик температуры.... кстати нонсенс еще в том что если прогреть машину на одном микасе (который держит ХХ но ехать не хочет) а потом поставит другой, причем желательно что б он был комнатной температуры то все с ХХ становиться нормально... до следующего утра....
Добавлено через 45 минут 21 секунду
aminifus, кстати чем РХХ лучше помыть???
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Вопрос решился!!!! Дело, как говориться было не в бобине))) - замена датчика температуры воздуха и все пришло в норму!!! Хочу выразить благодарность всем кто принял участие в решении проблемы, в особенности товарищу Вольга, за пинок в направлении температурных датчиков))))) тему можно считать закрытой))))
Dimazz
12 Ноя 2009
162
тьфу тьфу первый день - полет нормальный)
я ж говорил, что связь с похолоданием на улице была оч сильно заметна
день второй и все пучком))
ЗЫ Сегодня встретил соседа по гаражу с абсолютно такой же проблемой - похолодало - вырос ХХ симптомы один к одному :gaz_love:
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
так он на обороты слабо влияет
1. поменяйте местати ДТОЖ и ДТВ
2. ошибки Микас выдает?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Кстати по диагностике и регулировке СО СН есть отличное место, 400рублей. Если надо посмотри в теме Список новосибирских сто
Dimazz
12 Ноя 2009
162
сегодня заменил датчик положения др. заслонки. вроде как хх упал немного.... выход только один остался - буду менять всю проводку, прежний хозяин не знаю что с ней сделал., проводам пипец пришел , один жгут разрезан и собран с другим на клемниках.... отследить что то невозможно..... так что на пару тройку дней придется застрять в гараже и плотненько заняться заменой проводки .... если кого заинтересует , могу запротоколировать процесс на фото...
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Там на ЭБУ жгут отдельный, можно подключить вообще отдельно от остального и проверить как работает, а потом уж менять. Как говорил Vir "Что-то подсказывает,что вы торопитесь.". Прислушайся.
Dimazz
12 Ноя 2009
162
менять буду по той причине, что проводка уже пришла в негодность, ....полностью.....
Andreynovosm
6 Ноя 2009
234
124
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Dimazz
12 Ноя 2009
162
года полтора назад на рынке 1300р - но это только подкапотный жгут для БУ
мне бы для начала хоть его поменять....
ЗЫ тут на днях замеряли компрессию, не отключил бенз. насос, в итоге когда потом закрутил свечи и завел ..... пришлось ехать за новым глушителем и новым резонатором...... старые в розочку
разодрало.....
