Проблема проблемы при движении в пробке
rdsden
3 Июл 2009
33
3110, 2000г. 406й
Подскажите, из-за чего такое может быть:
Когда еду в пробке, очень медленно, 3-5 км/ч, без остоновок, просто медленное движение, включена первая скорость. Иногда наступает момент, когда скорость падает почти до нуля, но машина еще движется, естественно начинает трястить, ибо глохнет. И чтобы не заглохла в этот момент надо бы переключиться на нейтралку и катиться дальше, но... рычаг КПП очень сложно переключить. Приходится приложить силу и немалую.
Скажите, это нормально или нет?
7,980
3,831
Судя по всему,у вас проблемы со сцеплением.Может воздух в приводе или ,как вариант подтекает какой-то из цилиндров.А может и корзина так себя ведёт...
Raimon7
9 Май 2009
73
56
У меня такое было. Как оказалось - стерлась манжета в рабочем цилиндре. Тормозуху при нажатой педали выдавливало, а вот воздух не сосало. Понял только по уменьшению уровня в бачке сцепления.
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
первым делом смотри манжеты на рабочем и главном цилиндрах... по описанию, они у тебя пропускают... при этом тормозуха не обязательно должна уходить...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,139
5,807
1,005
Рабочий вообщето тут ни причем. Насколько я понял это происходит во время движения в пробке и нога при этом не снимается с пидали сцепления, перекрыт приток тормозной жидкости в целиндр и наверно немного при этом перепускной клапан пропускает. Если ногу с пидали снимать то может все нормально будет.
Omni
7 Июл 2009
574
1,053
240
еще вариант - низкие обороты холостого хода, моя во вторник начала тоже чуть не глохнуть после полутора часов на первой скорости, упало давление масла изза горячего двигателя, вытянула ручной газ чтобы холостые обороты были около 850(у меня цифровой тахометр) и стало лучше. это что касается почти глохнуть и кидать..а что касается выключения скорости - у меня первая редко-редко плохо выключается, но мне просто коробку перебирать надо и изношенные шестеренки менять..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,280
1,375
Тоесть это не нормально. В принципе это не мешает и случается очень редко, остальное время сцепление работает как часы
У меня такое происходит (один в один), уже 2,5 года, как машину купил. Проехал под 35 т., всего 60 (пробег реальный, авто брал у родственника), сцепа, кстати ВАЛЕО. Но случается такое, действительно очень редко, просто перестал обращать внимание, время покажет... :)
P.S. Регулировка и прокачка не помогли
