не работает задний поворотник,когда на аварийке тоже ноль,менял лампу толку нет,предохранитель по схеме 1 на все поворотники-в норме,что еще может быть?
Может быть плохой контакт, между "массой" фонаря и кузовом, внутри фонаря на конактах с лампой, в разъемах. Обрыв провода. Попробуй проверить "контролькой" последовательно все разъемы и контакты.
Voyager на 29 фонарях общяя масса на все лампы... тогда бы неработали остальные...
лодя, посмотри пробником... приходит ли к нему +.
если нет... то реле полетело....
На схемки 81 ЛЗ (желтый провод)
Схема хорошего качества здесь:
_http://www.gazclub.ru/faq/materials/31029/electro/shema_31029_color.gif
перввым делом, проверьте с помощью контрольной лампочки при включении левого поворота подходит ли + на задний повотот,если нет, то вскрыть обшивку возле педали сцепления и найти 8-и контактную колодку (штепсельный разъем) и там проверть этот +
у меня на газоне такого рода приколы были,вылечил заменой реле,там дорожка перегорает,лично разбирал перепаивал от делать нечего.но на долго не хватает,так что просто замени
