Проблема проблемка с зажиганием
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Помогите неопытному.У меня такая шняга: при запуске двигателя зажигание как будто клинет,стартер ели крутит как при разряженной АКБ,но АКБ новая,зарядка в норме.В чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Стартер "на себя" берёт...Вариантов два..Для энтузиастов и оптимистов:попытаться найти,где в обмотке статора КЗ или заменить оную обмотку...Для прагматиков:купить новый стартер.(себе поставил Чебоксарский)
Maniac
9 Июн 2008
167
а звук какой-нить есть? стучит или шумит?
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
1-Плохой контакт клемма-провод на стартерном проводе
2-Плохая масса на АКБ-двигатель
3-Сгоревшие пятаки на втягивающем реле
4-Закисли клеммы на АКБ или стартере
5-Проблеммы с очень ранним зажиганием, когда двигун стартер тормозит рывками, понятны сразу по ощщущениям
Выбирай что тебе по душе !!!!
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Пункты 1, 2 и 4 проверяются визуально и в 1 и 2 шевеля провод руками.
Пункт 3 проверяется путем перемыкания силовых гаек стартера толстой отверткой НО!!! ТОЛЬКО АККУРАТНО !!!
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
)))) я по пункту 3 2 месяца зимой заводился))) красота) народ в шоке) само прошло.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Товарищи выручайте! Снова мне конифолит мозги долбаный стартер.Проездил пол дня,
приехал к дому пока то да сё,через 10 мин завожу не фига,только щелчок.Попробовал замкнуть отвёрткой,начинает что-то тикать как часы,а не заводится.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Наука о контактах. Проверяй клеммы на АКБ, массу ...
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
А АКБ то живая?
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
посмотри в первую очередь втягивающее, у меня тоже щелкало и не крутило...дело было в медных пятаках втягивающего, я их поменял и как новенький стал...если втягивающее старого образца, то там крышка на винтиках, а если поновее, то придеться точно снимать и распаивать...кстати проверить можно точнее втягивающее или стартер накрылся...в двух словах: толстой отверткой с изолированой ручкуй перемкни главный контакт стартера(куда приходит "+" от АКБ) с контактом на стартер, должен закрутиться...с контактом на втягивающее, оно долгжно при контакте сробатывать, тоже услышишь...в общем так можешь определиться в чем точнее проблема.......для профилактики еще не помешало бы почистить все контакты
