проблема.ю описания точного не нашел (((
Sadam
8 Дек 2009
16
Мотор 406 (без катализатора) машина 105, народ стала проблема с ХХ завожу когда на горячу обороты 840 потом медленно падают вплоть до 350 (может заглохнуть) потом снова выравниваются до 840 потом падают опять, и так до тех пор пока не проедешь сколько то (ошибку БК выдал 053, 064, и даже не понятную мне 0000, расход составил 16.4 на 100 км 95 бензина.
в мороз заводится моментом. РХХ новый поставил, датчик хх тоже, помогите.
п.с. хотел продать а она такое выкинула....
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Sadam, "РХХ и датчик хх" - в чем видите разницу? Или что подразумевается под датчиком хх?
1. Вообще, на вскидку ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Может достаточно отсоединить и вставить обратно (фиксирующую скобу не потеряй, при снятии может отскочить в неизвестном направлении)
2. РДТ (регулятор давления топлива). Но это вряд ли. Редко.
3. Может быть заморожен ФГО (фильтр грубой очистки). Проверяется прогазовкой. Если засорен, то нормально газануть не получится.
Короче, проверь вначале это.
Sadam
8 Дек 2009
16
брал в фирменом магазине Газ, сказали Нижний новгород производитель, ЭБУ Микас 7.1,прошивка 560, датчики валов менял...
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Газует норм, ДТОЖД не менял, фильтр грубой чистки не менял...
РХХ Цилиндр железный такой =)
Sadam
8 Дек 2009
16
Извиняюсь не правильно выразился, датчик дроссельной заслонки (наверно он, черный бокс такой) предлагали бош но отверстие маловато было почему то не устанавливался..... поставил русский, завтра меняю датчик жидкости, а их у меня 3 какой менять то? я так понял 1 из них идет на стрелку пнели, кстатии внутренняя часть его качается (залитый пластик что ли) еще когда стала просто работать, обороты плавают постоянно, 760-840. диагностика двигателя ничего не показала, типа все впорядке и ошибок нет, но БК фиксирует когда машина на очень малых оборотах начинает работать ошибку 64 и 53 =(
Добавлено через 1 час 56 минут 40 секунд
жа еще забыл добавить сейчас вот только приехал, машину загнал в теплый гараж, и завел температура бокса (много машин там стоит) сотавляет 16 градусов так вот потребление топлива 1.7-1.8 литров в час, это нормально? расход зафиксирован в 16.5 литров на 100 км по городу где нет пробок, стиль езды эконом.. че делать спасайте братцы
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Она обиделась на тебя. Расход воздуха и время впрыска на ХХ и на горячую какие?
Insane
21 Янв 2009
262
341
присоединяюсь к проблеме, симптомы точно такие же, только расход 22 литра, ошибок не показывает, обороты плавают, но машина не глохнет, впрыск 4,5-5мс, воздух от 14 до 17 кг....
