Проблема проблема с 405
dim180378
12 Май 2009
при запуске выдаёт ошибку 062н-неисправность опер.памяти блока упр.еду 500м. далее при переключении передач выдаёт ещё ошибку 013н-низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха проезж ещё 500м. ошибки-091.092.093.094.-к.з. на бортсеть 1.2.3.4.зажигания. 053.054.-неисправность датчика частоты вращ.кол.вала и фазы распред.вала далее при остановке хх. плавают давление масла падает лампа зампа загорается приходится подгазовывать чтобы не заглохнуть снимаю клемы всё повторяется (б.у. микас7.1 ошибки из маршрутного компьютера мультитроникс ди8-после этих глюков и купил его)а на панели при переключении моргает чек и на хх. подскажите что делать?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,118
5,787
1,005
и остальные глюки от дмвр могут быть?
То что выдает пк не всегда неисправность. Он ловит каротковрменный сбой и выдает за ошибку.Попробуй сбросить ошибки в бк. Сейчас зайдут спецы и все я надеюсь объяснят. Увы электроника это не особо моё
7,976
3,830
Огласить комплектацию авто и год выпуска.Интересует тип ДМРВ,версия ПЗУ блока управления.Съездить на нормальную диагностику,и ,если ошибка 54(по ДПРВ) активна,заменить соответствующий датчик.Ну и искать причину "недержания" холостых.Про остальные ошибки продолжу сразу после оглашения комплектации.
dim180378
12 Май 2009
ошибки не постоянные а накопительные по БК на сервисе сканом10 проблем не обнаружили глюк пропал после пока домой доехал всё вернулось 5 раз глох на светофорах по ДПРВ И ПЗУ-новичок 2 месяца с ГАЗ ДПРВ сименс скорее
Добавлено через 22 часа 48 минут 10 секунд
сегодня проехал 40км. ни одной ошибки!!! что за глюки?
7,976
3,830
Но читать-то умеете.Что написано на этикетках ЭБУ(висит над АКБ) и ДМРВ(стоит на патрубке после воздушного фильтра) здесь огласить можете?
dim180378
12 Май 2009
ЭБУ-микас7.1 ДМРВ-сименс5wk9 635 рвт-GF30 ПОВТОРЯЮСЬ ПОСЛЕ 13 ОШИБКИ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ,давление масла. СЕГОДНЯ опять все 8 ошибок появились (может где контакты слабые?)
7,976
3,830
Подсоса воздуха нет ,случайно?Там под РХХ от трубки штуцерок есть хитрый - с него заглушка часто слетает.А так искать причину низких оборотов - РХХ,дроссель...
dim180378
12 Май 2009
подсоса НЕТ,заглушка на месте .СТАВИЛ НОВЫЙ ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА! НЕИЗЛЕЧИМО! ЗЛАЯ ЦИФРА "13" А ВОТ НА СЧЁТ низких оборотов - РХХ,дроссель... ПОДРОБНЕЕ ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО?
7,976
3,830
Проверить не закусывает ли РХХ.Дроссель помыть,например.Попытаться отрегулировать,приподняв заслонку...
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Попробуй снять фишку с РХХ, что изменилось? Но вообще-то я бы посоветовал поехать к диагносту, который не только ошибки читает, но и ремонтирует. Там может делов-то на копейки, а базару.....
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Проверь шланг с регулятора давления на вп. коллектор. На Соболе не знаю, но на Газелях он часто растрескивается или обламывается совсем.
Реакции: vlr
