проблема с уровнем масла!
baton5786
22 Ноя 2008
21
заливаю масло до максимала на шкале щюпа проезжаю около 40 км.и пол уровня масла как корова языком слизала!что может быть?двигатель 402!
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Ответ: проблема с уровнем масла!
Насчёт того какое вытекает ты погорячился. Помнишь про ложку дёгтя и бочку мёда?. Вот у тебя тоже самое. Сколько грязь не разбавляй -её меньше не становится. Но масло обновляется-- присадки-то новые.
Да говорю, все уже, промыл и поменял масло.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Этож 402 в него не нужно лить "Макс" ему достаточно 1/2 и даже 1/3, он лишнее сам "выкинет"
Да, но у 402-го именно так... Если пытаться держать уровень на макс, т можно разориться. У самого после смены(заливаю до макс.) уровень падает до середины буквально км. за 100, но потом держится. Так что уровень в 1/3-1/2 нормальное состяние. Главное, чтобы ниже не падало.
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
У меня масло на угар мало расходует , почти всегда уровень и через набивку не сильно сопливится,кстати масло лью простую 8ку уже 70 тысч прошла а выработки на гильзах практический нет.;)
OLEG PROFI
booshmen 8ку -это М8В1 что раньше заливали в москвича нынче оно называется SAE 14W40 миниралка.а разве
для 402(4021) полусин не лучше
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Я тоже раньше в 2410 лил М8 :) теперь лью в 3110 тоже с 402-м полную синтетику. Разница есть я вам скажу :) и нигде ничего не ссыт и не подтекает! Масло Quartz 9000 0W/40 или Total Quartz 9000 5W/40 тоже подойдет! Сейчас продается в каруселях Питера :) цена приемлимая...
После лукойловской минералки машина просто летит по воздуху!
Плотность при 15° С, кг/м3 847
Вязкость кинематическая при 40° С, мм2/с 75
Вязкость кинематическая при 100° С, мм2/с 13
Индекс вязкости 176
Температура вспышки при ° С 232
Температура застывания ° С -55
Я вроде где-то уже это писал :) сори если повторяюсь :)
