проблема с уровнем масла!
baton5786
22 Ноя 2008
21
заливаю масло до максимала на шкале щюпа проезжаю около 40 км.и пол уровня масла как корова языком слизала!что может быть?двигатель 402!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ответ: проблема с уровнем масла!
Выхлоп какого цвета??? Течет где то скорее всего!
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Скорее всего на пол и течет как сказал горилл
baton5786, нашел вашу тему _ttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=244932#post244932
Наверное стоит сначала с маслом разобраться
Если под машину не течет то стоит заглянуть в тосол и посмотреть свечи
baton5786
22 Ноя 2008
21
а остальные пол-уровня держатся?
нет!
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
свечи в поряде как и тосол!
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Может вытекает через крышку масляного фильтра? Просто не плотно закручена крышка либо прокладки нет. А лампочка аварийного давления масла загорается?
baton5786
22 Ноя 2008
21
нет не горит
оленевод
10 Сен 2008
90
Я однажды на 400 кМ две канистры сжег, кольца компрессионные полопались, маслосъемные залегли ,спасибо нашим АЗС.,но до дома довезла трудяга. Разбирай двигатель 100%.
Кстати baton5786, поэтому и потрассе больше 120 не идет.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
оленевод, тогда должен был появиться нагар на свечах а свечи я так понял нормальные. Да и в выхлопе было бы видно
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Самому хозяину , может и видно было бы в зеркало, а вот едущие сзади даже дороги перед собой могли бы не увидеть :)
Zmei30rus
14 Дек 2007
106
18
проверь на всякий случай отсек, где стоит маховик и стартер выходит!!! У мя был косяк что масло уходило туда и там оставалось!!! Не тяни с этим, а то получается масляное голодание!! (ЗЫ у мя из-за этой фигни движок стуканул:stop:)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Этож 402 в него не нужно лить "Макс" ему достаточно 1/2 и даже 1/3, он лишнее сам "выкинет"
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Нормальное состояни это полуровня, я лью до врхнего, от замены до замны хватает, обычно к 8 тыщам масла остается чуть выше нижнего уровня!
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Была такая фигня. Поменял масло, промыл и на новом уже около 200км проехал, уровень в норме. Сам так и не понял в чем причина. (Когда раньше доливал масло, то заметил что уходит именно долитое, а не старое, т.к. в картере как было оно черное так и ославалось, хотя по сему оно уже дважды должно было обновиться). Думаю что при промывке что-то где-то отлипло, растворилось и т.д
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Насчёт того какое вытекает ты погорячился. Помнишь про ложку дёгтя и бочку мёда?. Вот у тебя тоже самое. Сколько грязь не разбавляй -её меньше не становится. Но масло обновляется-- присадки-то новые.
оленевод
10 Сен 2008
90
,да выхлоп давно был до этого с маслом, а свечи нет,свечи хорошие были, движок подсапунивал да, но я так долго ездил ,подольешь масла грамм250 на 200км, и дальше, а потом раз заправился неудачно и резко погнало, ну тут уже и свечам каюк конечно тоже.
