проблема с тормозами
volkovtimur
10 Май 2010
51
16
доброго времени суток, у меня небольшая проблемка, при резком торможении правая сторона передняя схватывает быстрее левой, летом не особо заметно, а вот зимой совсем другая история.
может проблема в гтц?
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Колодки,диски,супорта смотри,главный тормозной не причем.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
может проблема в гтц?[/QUOTE]
80% что ты не прав,поршень на супорте работает с задержкой чем другой,попробуй заменить манжеты,тормозную жидкость,мне один раз помогло
shumski
24 Авг 2010
506
246
колодки новые и диски тоже
В таком случае 99% суппорта, у них сейчас рабочий ход поршня в том диапазоне в котором он был в самом начале эксплуатации автомобиля, и явно скраю поршня есть коррозия.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Купить рем комплект суппортов.В аптеке касторовое масло .Разобрать и почистить цилиндры.Удалить коррозию,собрать,смазывая тормозной жидкостью.Потом под пыльник добавить немного касторки.Прокачать тормоза и наслаждаться плодами своего труда.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Проблема появилась, при торможении тянет влево, это когда машину забираю со стоянки, стоит проехать пару км и начинает тянуть вправо. Вчера и сегодня заметил закономерность, при проезде больших и глубоких луж, тормозить начинает плохо, но это в барабаны вода заливается, но никуда не тянет. С правой стороны подтекают тормозные цилиндры, но жидкость не уходит. Прокачку делали около 2 месяцев назад, колодки новые.
Квестор
9 Мар 2012
28
Напишу здесь , чтобы темы не плодить.
Сегодня первый раз форсировал огромную лужу-длиной метров 250 глубина до радиатора достала(пар пошёл от двигла). После выезда из оной пришлось ехать почти 20 минут без тормозов(качал всё время). Подскажите - это нормально или есть повод задуматься о ремонте?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
В луже и сразу после неё тормозами лучше не пользоваться, пока вода не стечёт.Потом качками начинать сушить.Конечно 20 минут,это наверно со страху показалось.А так 10 уверенных качков и должно быть сухо.
